Łuparka hydrauliczna
wojtis1990
Post autor: wojtis1990 » 19 sty 2020, 11:41
Muszę sobie jakieś zajęcie znaleźć to wymyślam gadżety do traktorka, latem nie będzie czasu na zabawę. Wymyśliłem sobie zrobić łuparkę hydrauliczną i mam pytanie do ludzi obeznanych z hydrauliką. Jakie siły generuje pompa w małym traktorku ? Jaki nacisk uzyskam na siłowniku wpiętym w instalację traktorka ? Pompa ma około 12 l/minutę, przelew jest przy 135 barach. Czy da się na podstawie tych danych obliczyć nacisk tłoka w siłowniku ? Łuparka hydrauliczna wydaje mi się być bezpieczniejsza od świdrowej, a to że jest wolna mi nie przeszkadza.
Re: Łuparka hydrauliczna
Post autor: k_sit » 19 sty 2020, 12:20
Oczywiście gdzieś podawałem link do kalkulatora sił . Podajesz ciśnienie i powierzchnie tłoka ,tłoczyska i obliczasz siłę nacisku . Pamiętaj że duży tłok w cm2 x ciśnienie w MPa daje siłę w kN . Możesz też obliczyć nacisk na ostrzu . Pamiętaj aby wykonać prowadzenie tłoka aby uniknąć wyboczeń i wygięć . https://www.ponar-luban.pl/kreatorhttps://youtu.be/E56zdGJg5IU
Ostatnio zmieniony 19 sty 2020, 12:31 przez k_sit, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtis1990
Post autor: wojtis1990 » 19 sty 2020, 12:24
Konstrukcję planuję zrobić z materiałów hutniczych, prowadzenie tłoka jest obowiązkowe. Muszę się wziąć za szukanie tego kalkulatora i policzyć jaką siłę wygeneruje na siłowniku i jaka będzie potrzebna do łupania klocków.
Dzięki za kalkulator.
Z kalkulatora wyszło mi:
8.313 kN
0.848 T
800 kg nacisku ? Dobrze to liczę ? To chyba trochę za mało.
Post autor: k_sit » 19 sty 2020, 12:37
Chyba źle podstawilłeś pod wzór bo mi wyświetliło 2 t na wypychaniu. Zamieniłem dane i otrzymałeś siłę ciągnąca na minusie . Średnica tłoka to 50 mm tłoczyska 28 mm ciśnienie 135 bar
Post autor: yanmarf17d » 19 sty 2020, 12:54
Trzymam kciuki i czekam na dalszy rozwój wydarzeń!
Sam myśłałem o łuparce z wykorzystaniem siłownika o skoku ok.200mm i sile wypychającej coś 3-4T
Chętnie zobaczę , z czym radzi sobie taki mały siłownik
wojtis1990
Post autor: wojtis1990 » 19 sty 2020, 13:47
Mam siłownik który sprawdza mi się w miejscu śruby rzymskiej, ten sam wykorzystuje do wideł, łyżki, dźwigu więc i tu mogę go zastosować. Zgromadzę tylko potrzebne materiały na składzie stali, rozrysuje projekt i zrobię taką łuparkę dla samej czystej ciekawości jak to będzie działać. Drewna trochę mam i nie zawsze uśmiecha mi się stać i łupać siekierą.
Zaczynam coś lepić:
Kolejny dzień przyniósł pierwsze próby:
Podsumowanie:
Muszę wzmocnić prowadzenie tłoka, śruby 5.8 są za słabe i się wygięły. Spaprałem też sprawę z nożem i muszę dać go niżej w płaszczyźnie. 2 letnia sosna idzie bez problemu, 3 letnia mirabelka stawiała spory opór, ale po kawałku poszła. Urządzenie małe, powolne, ale dopracuję, dokończę, zrobię zawieszaną na tuza i niech stoi to jak się więcej klocków nazbiera to będzie łatwiej porąbać.
Post autor: yanmarf17d » 24 sty 2020, 21:41
Szybko się uwinąłeś z tą łuparką :o
Dłuższe prowadzenie tłoka po szynie i nóż mocowany w płaszczyźnie szyny już da poprawę, może trzeba zrobić go w kształcie klina.
Jak rozwiązałeś temat sterowania siłownikiem? Pewnie z rozdzielacza na błotniku?
Jak długie masz te klocki?
Czy próbowałeś z czymś twardszym?
wojtis1990
Post autor: wojtis1990 » 25 sty 2020, 08:14
Już zacząłem poprawiać mocowanie na szynie. Nóż w kształcie klina wydaje mi się że będzie stawiał większy opór, ten jest chyba wystarczający bo przechodzi przez całego klocka. Klocki mam 30 cm bo siłownik ma 300mm skoku. Tak, sterowanie jest z rozdzielacza na błotniku, dosięgam ręką. 3 letnia mirabelka jest twarda bo wziąłem w rękę siekierę i ciężko to szło, nic twardszego pod ręką nie miałem. Na pewno z pokręconym i sękatym drewnem sobie nie poradzi bo i duże sobie nie radzą. Jak zaoszczędzi mi trochę wysiłku i zastąpi w większości siekierę to będę zadowolony. Jak ją dopracuję i skończę to wstawię jeszcze jakieś zdjęcia.
Myślałem robić taką dużą, na oddzielnej pompie, ale na tyle co ja mam drzewa to się mija z celem. A tutaj będę miał taką małą którą wszędzie upcham i okazjonalnie użyje. U mnie 90% opału to gałęzie które przerabiam na zrębki.
TooSlow
Post autor: TooSlow » 21 kwie 2022, 23:02
Cześć,
Jak się temat rozwinął? Maszyna działa?
Na podstawie Twoich doświadczeń biorę się za taką łuparkę.
Planuję siłownik ze skokiem 40 cm - co o tym myślisz? W necie dużo łuparek nie wykorzystuje całego skoku, bo na ostatnich 10 cm już jest drewno rozłupane. Tylko trzeba mieć do tego nóż w kształcie klina.
wojtis1990
Post autor: wojtis1990 » 22 kwie 2022, 05:22
Temat umarł śmiercią naturalną. Wydaje mi się że hydraulika w ciągniku jest za słaba do łupania. Kończę robić łuparkę świdrową która jest prostsza i tańsza. Zrobię dziś zdjęcia i założę nowy temat żeby pokazać.
