Przyczepa do kosiarki MTD
Re: Przyczepa do kosiarki MTD
Kup nowy, stary wystaw do sprzedania.
A co ty na złom tylko się nadaje jak by to ktoś kupił to by tylko klął
Nic jutro może coś ogarnę jakąś spawarkę małą
A tu już na kołach co prawda jeszcze nie na stałe przyspawane osie ale stoi
Kurcze a tak bym skończył dziś jutro pomalował podkładem tam szybko godzinka dwie roboty a ty o wybuchła sobie a najlepsze że zasilanie do niej dochodzi nie wychodzi od takiej kostki bo nic nie śmierdzi spalenizną płytka nie spalona to nie wiem
Może uda mi się pożyczyć od kogoś bo nawet jak oddam do naprawy to nikt nie zrobi do świąt i lipa a jak nie to pojadę kupę drugą ale wolał bym nie bo tą może uda się naprawić
Nic będę walczyć dalej po niedzieli
Kup jutro drugą, to Cię nie ominie.
To chyba tak będę musiał zrobić bo niby jeszcze gwarancję ma ale jak jak przeczytałem warunki to p...to bo kupię faktury bądź paragonu i oryginalny karton który sobue wyczaruje
No nic dam gdzieś do naprawy a jutro jak nie będę miał od kogo pożyczyć to pojadę i kupię gdzieś drugą
Jak łapie ci drut wymień wkład i dysze prądowa . Też zobacz rolki w brew pozorom nie skrecaj zamocno docisku bo potrafi zgniatać drut i go faluje co powoduje zacięcie w dyszy .
Już wszystko to przerabiałem w nim to co wymieniłeś po prostu jest nie wypałem fabrycznym od początku miałem z nim problemy firmy kabit jak pamiętam ja go kupiłem jak miałem 12-13lat także już swoje przeżył
Jak go co strzeli to idzie ok a jak weźmie to krew tylko zalewa
A z tym zginaniem drutu to od początku miałem problem później kupiłem nową rolkę od innego ale pasowała i było ok ale od nowego był z tym problem
Każdą spawarkę inwerterową zabija brak odpowiedniej dbałości, opiłki plus wilgoć dają efekt BUUUM
, tranzystory IGBT poszły w pi......... .Rada na przyszłość; po pracy (a przynajmniej co jakiś czas) porządnie wydmuchać sprężonym powietrzem.
Albo kupić nową
(naprawa zazwyczaj dość droga
Albo kupić nową
A to nie wiedziałem ale moja to w domu po skończonej pracy jest w ciepłym bez wilgoci schowana w szafie
Ale poradziłem sobie pożyczyłem od znajomego transformatorową ale powiem że jest różnica i moim zdanie te inwentorowe lepsze nie kleją tak elektrody i jakoś lepiej spawa ale nie będę wybrzydzać
Przymiarki do zamka
Miałem plan pomalować dziś podkładem e nie wyszło bo przed świętami też muszę trochę w domu pomóc a jutro może wstanę bardzo wcześnie i dokończę resztę bo muszę dorobić mocowania do świateł dużo szlifowania i by było na tyle chyba no nic w piątek dokończę pomaluje i będzie gotowe a tak jak bym bez przerwy pracował to myślę dwa max trzy dni i gotowe
A to mocowanie pod stopkę trochę gruby materiał więc pod spaw kliny musiałem wyszlifować żeby to dobrze trzymało
I muszę zeszlifować z jednej strony ponieważ niby zmierzyłem a za długie wyszło jakoś po chińsku zmierzyłem
I jeszcze po bokach chciałem haki na pas żeby można było przypiąć coś ale zapomniałem zabrać ze sobą więc kupiłem takie uszy z gwintem przewiercień na wylot od wewnątrz śruba na zewnątrz te uszy przykręciłem i od spodu przyspawałem jak i łeb śruby ów wewnątrz
Ale będę musiał sobie sprawić jakiś dobry migomat i kupić dobrą przecinarka do metalu
Taka mi się spodobała
https://youtu.be/zNcsR-L2ASU
Tu cena w Polsce
https://www.narzedzia.pl/przecinarka-do ... GVEALw_wcB
A tu czary Mary i o proszę jaka różnica
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2877411129
Tu cena w Polsce
Może cale z centymetrami
pomyliły Ci się
