Co w ich lubicie a co was denerwuję ?
Rozróżnia się chyba :
1 ,odciągi na bazie śruby rzymskiej z łańcuchami (łańcuchowy )
Zalety :
-możliwość płynnej regulacji kasowanie luzu do max
-tanie w kupnie i jest z czego wybrać (bardzo duży wybór ).
-możliwość regulacji z podpięta maszyną (nawet ciężką ,śruba skutecznie ściąga ją na żądaną stronę )
Wady :
-niestety największą wadą tych odciągów jest brak możliwości trzymania listw ciągnika tak aby nie obijały się o koło .
Oczywiście mowa tu o łańcuchach odciągach które są zamontowanie klasycznie czyli po zewnątrz ,są niektóre rozwiązania gdzie taki odciąg pracuje wewnątrz (np traktor jumz )
-szerokie grono moich kolegów skarży się że po jakimś czasie ciężko jest kręcić śrubą z powodu zabrudzenia gwintów .
2.Odciągi zbudowanych z dwóch profili (lub rur)zachodzących na siebie z otworami oraz przetyczką (teleskopowy) .
Zalety :
-odciąg trzyma listwy w dwie strony bardzo duży komfort podczas podczepiania maszyn .
-szybka regulacja długości
Wady :
-nie precyzyjna regulacja zawsze zostaje luz
-po jakimś czasie otwory zrobią się jajkowate z powodu luzu i ciągłego bujania się zaczepionej maszyny
-uciążliwe a czasem trudne regulowanie z podpiętą ciężką maszyna (która napiera na odciągi )
3,Hybrydowy śruba rzymska +otwory z bolcem
Zalety:
-szybka regulacja oraz dokręcenie i kasowanie luzu
Wady :
-pomimo że z łańcuchowego i teleskopowego wzięto zalety to prezentowany odciąg aby przestawić o kilka mm trzeba rozpiąć zatyczkę co przy zapiętej maszynie która napiera na jedna ze stron jest nie możliwe
-drogie
-utrudniona regulacji z zapiętą maszyną
Mam do wykonania odciągi boczne ,niestety kolega jest na tyle wybredny
Tak zwana hybryda
Zakres może nie jest duży bo 48cm na max ściągniętych i 56cm na rozciągniętych .
Jeśli coś wymyśle to przedstawie tu swoje wykonanie .
Na pewno musi być śruba rzymska z dwoma gwintami prawym lewym oraz rura z wałkiem zachodzący w siebie z otworami oraz przetyczką .
Podzielcie się swoimi opiniami .
W nowych ciągnikach jako opcje można zamówić jakie się chce odciągi ,przykład takiej przekładki
