Kubota 2150
lewan24pl
Re: Kubota 2150
Post autor: lewan24pl » 20 wrz 2019, 00:32
Ale ty masz problem ze szkrzynia czy tylko tak orientacyjnie w razie w bo się pogubiłem
yaponya
Re: Kubota 2150
Post autor: yaponya » 20 wrz 2019, 06:30
W razie "W".
Z czystej ciekawości pytam- hipotetycznie. Myślę, że dużo łatwiej i taniej byłoby znaleźć moduł skrzyni biegów mechanicznej- tylko nie wiem czy w ogóle da się taką zamianę wykonać.
lewan24pl
Re: Kubota 2150
Post autor: lewan24pl » 20 wrz 2019, 07:15
No napewno da się ale narazie się nie martw na zapas jak maszyna lata olej w skrzyni czysty to będzie dobrze
Re: Kubota 2150
Post autor: k_sit » 20 wrz 2019, 11:24
I nie będzie przeciążana . To tak .
yaponya
Re: Kubota 2150
Post autor: yaponya » 21 wrz 2019, 06:03
Kolego Piotrze prosiłeś o e-mail to podałem, a do tej pory nie ma nic.
golfik-81
Re: Kubota 2150
Post autor: golfik-81 » 10 lis 2019, 21:09
Sam eksploatuje traktorek 20KM z HST i pod względem wygody eksploatacji jest super, co do awaryjności - przez 2,5 roku żadnych awarii nie było, zdarza się ze ciąga ciężko, ora pole dwu skibowym pługiem konnym, oczywiscie wszystko z glowa i w ramach zdrowego rozsadku jak i pilnuje zeby olej sie nie przegrzal, dobrej jakosci olej zgodny z danymi producenta i jesli masz maszyny z hydraulika to najlepiej nie porzyczac zeby nie mieszac oleji nie powinno sie nic dziac. Kiedys pytalem ile skrzynia mechaniczna do mojego, ponoc z iseki sial pasuje i okolo 5000zl czyli wymiana mozna powiedziec ze moze sie oplacac jesli reszta traktorka jest git. Przy okazji remontu (malowania ) chce dołożyć dodatkowa chodnice dla oleju w skrzyni, i wskaznik temperatury oleju.
TadeuszB
Re: Kubota 2150
Post autor: TadeuszB » 11 lis 2019, 19:53
A to konstruktorzy tego nie włożyli ?
golfik-81
Re: Kubota 2150
Post autor: golfik-81 » 12 lis 2019, 11:08
zapewne pytasz o chłodnice oleju, oryginalnie jest zespolona z chłodnicą płynu chłodzącego, ale latem wsloncu nie dokonca sobie radzi z chłodzeniem, musze wspomagac nagrzewnica co prawda moja chlodnica nadaje się tylko do wymiany bądź regeneracji (minusy pracy maszyny przy soli- korozja wszech obecna :) ) ale chce ja wspomóc dodatkowa.
Re: Kubota 2150
Post autor: marekspectra » 13 lis 2019, 21:25
Mając traktor hst , dwa razy zastanowiłbym sie , zanim montowałbym hydraulikę zew . lub korzystał z istniejącej hydrauliki zew. Wolałbym zamocować pompę hydrauliki na kole pasowym wału korbowego silnika, zbiornik oleju hydraulicznego pod ciągnikiem , i reszte instalacji juz normalnie. Zresztą linkował ktoś , filmik z taką niemal profesjonalna przeróbką.
Wchodząc w teoretyczne dywagacje, to wydaje sie że jest możliwe zastosowanie skrzyni biegów typu np ŻUK. zamiast modułu hst. Jest miejsce by ją zmieścić i całość mogła by poprawnie pracować. Uzyskalibyśmy 4 biegi do przodu i i 1 do tyłu, oraz dwu biegowy reduktor. czyli mielibyśmy 8 biegów do przodu. Taka "rzeźba bo to przecież nie modyfikacja" wchodziłaby w grę jedynie w przypadku gdy nie było innego wyjścia niż złomowanie.
Re: Kubota 2150
Post autor: k_sit » 13 lis 2019, 22:20
Akurat w przypadku B2150 jest bezpośrednio przed hydrostatem filtr .
