Cieknący rozdzielacz
Re: Cieknący rozdzielacz
Ręce opadają ,zgłaszałem im tyle razy .....
druga sprawa to marnej jakości są te podkładki metalowo-gumowe .
Zwykłego miedziaka dać aby go odpowiednio zmiękczyć i będzie git .
Zgłaszaj reklamację ,może w końcu zaskoczą co źle robią .
adi garden
No już byłem na reklamacji i stwierdzili że wszytko jest oki , poroskrecal ,wydmuchał skręcił i fakt przez 2 tygodnie było oki
adi garden
Czyli co zrobić kupić tuleje ciśnieniowe i założyć ? Jutro postaram się zrobić zdjęcia przyłączy wszystkich i wkleje to zobaczycie jak to wygląda
Zamiast tych podkładek metalowo gumowych daj miedziaka (podkładka miedziana )
od strony rozdzielacza trzeba dać nypel korpusowy (z uszczelnieniem do korpusu )
Pamiętaj aby tuleję kupić do swojego rozdzielacza marka itp,oraz dać miedzianą uszczelkę a nie ten szajs metalowo gumowy .
Miedziana to paliwa tu raczej te metal -guma .
adi garden
Czyli róbmy to na skróty po łepkach szefie "wężykiem wężykiem..." Da rade to jakoś elegancko ogarnąć aby miało ręce i nogi .
Wpięcie do poprawki ,kup tuleję do połączenia szeregowego oraz dodatkowy przewód na zlew oleju i trzeba się wpiąć z tyłu ciągnika koło ramion podnośnika .
Co do wężyków ,niestety ale słabo to im wyszło a mają sprzęt do zakuwania i wszystko można robić na wymiar (trzeba chęci)
Osobiście wolę wężyki niż rurki (które drgają ciekną itp) zresztą wszystkie mtz jumzy ruskie ciekną przez drgania rurek i rozszczelnienia .
Jeśli chodzi o wpięcie to od pompy idzie rurka na niej dali złącze z nakrętką do tego trzeba przykręcić prosty przewód z gwintem .Utnij dalej rurkę (która została od tylnego podnośnika) zastosuj złączkę zaciskową z nakrętkę na rurkę i dać taki sam przewód z zakończeniem gwintem .
Co do podkładek miedzianych nadają się też do hydrauliki ,te tanie podkładki metalowo gumowe to można sobie w du.... wsadzić .
Jakoś w koparkach , ładowarkach i wielu innych urządzeniach są stosowane rurki i nie cieknie nawet przy wysokich ciśnieniach . Dziwne masz uprzedzenia do rurek . Inżynierowie wymyślili elementy ruchome z gumy a stałe z rur. I to się sprawdza . Kolejna sprawa to sumienne wykonanie podzespołu połączeniowego czyli zakuwki baryłki.
adi garden
A w jaki sposób i gdzie zamontować tuleje ciśnieniowe ? Niestety z hydrauliki jestem noga
