Obciążniki,balast tylne przednie wszystko na ich temat
Post autor: piotrbpm » 09 lip 2019, 15:12
Jak nie masz ładowacza to możesz w miejscu gdzie się go zapina przy sprzęgle .
Post autor: marekspectra » 10 lip 2019, 14:21
Podaj jaki masz traktorek, jaki typ kosiarki, i przyblizony stopien pochyłosci zbocza. Albo jedna konkretną fotkę :)
lewan24pl
Re: Kubota GL260
Post autor: lewan24pl » 19 lip 2019, 18:34
A ja postanowiłem wziąć się za balast na tylne i przednie koła ale nie jak pewnie myślicie obciążniki tylko po amerykańsku :shock:
Żartuje też taki robiłem dla klientów jak pracowałem w gumach ciężarowe maszyny różnego rodzaju jak te np.
Ale wracając do tematu nie wiem czy słyszeliście o balascie wodnym :!:
W uproszczeniu zalewa się oponę wodą z koncentratem mrozoodpornym
Do tego potrzeby jest taki o to specjalny zaworek jak na zdjęciu on jest z wentylem ale to chodzi o zaworek
Który wkręcany do wętyla i podłączamy wąż z naszym koncentratem plus jakaś pompka 12v bądź inna która to będzie pompować ze zbiornika,beczki
A on ma taką małą rurkę przez którą z wnętrza opony bądź dętki ucieka powietrze na zewnat gdy zalewany ją płynem
I teraz przeważnie 75%plynu 25%powietrza i wtedy ustawiamy wentyl na godzinę 12:00 i robimy jak powyżej aż z tego zaworka zacznie wypływać płyn(taka mała śrubka )i wtedy wyłączany pompę odkręcamy ten specjalny zaworek i czekamy aż wyleci płyn do poziomu wentla ,wkręcany nasz zaworek do wentylka i pompujemy powietrze do ciśnienia jakie mamy mieć w oponie i tyle proste
I można mniej ustawiając wentyl na godzinie 8-9 i tak samo robimy jak powyżej
Tu jedna tabelka z rozmiarem opon i ilością potrzebnej wody w galonach jest podane ale to nie problem przeliczyć w necie
Wartości zbliżone bo wiadomo orientacyjnie podane
https://www.messicks.com/blog/post/Liqu ... Chart.aspx
Także ja robiłem tu w UK dużo razy i farmerzy zadowoleni bylibz tego to sposobu
Myślę że spośród dobry i tańszy chyba od tradycyjnych obciążników
A i nie dodałem że trzeba traktor podnieść na lewarku spuścić powietrze i wtedy zalewać jak koło jest w górze luźnie nie dociążone
Przykładowe video ale tam ma profesjonalny szprzet z pompą
https://youtu.be/A6SIKj9KMXM
Także każdy robi tym co ma ja robiłem takim zaworkiem ze zdjęcia na początku i taka sama robotę robi
W końcu dotarło do mnie to co
I teraz ten adespter jest na tego typu wentyle
I w przypadku dętek też takie są
A tak to wygląda po wkręceniu ten wężyk wystaje wyżej i gdy pompujemy wodę to sam automatycznie wydmuchuje powietrze z opony,dętki i gdy zacznie wylatywać widać to znaczy że jest już zalane to poziomu wentla trochę więcej i wykręcamy ten adapter czekamy aż woda przestanie wylatywać wkręcany końcówkę wentla i pompujemy powietrze do danego ciśnienia
A teraz gdy mamy standardowy wentyl potrzebujemy inny adapter który ma tej samej średnicy gwint plus adapte do standardowego wentla dwa w jednym
Taki
Tylko przy tym adapterze ze względu na małą średnicę otworu spuszczanie powietrza nie odbywa się tak jak w tym powyżej
Trzeba na po wypompowaniu ok 20-30l wyłączyć pompę i tam jest taki przycisk wciskamy go i powietrze uchodzi ale trzeba trzymać cały czas aż wyleci powietrze i powtarzamy tak co 20-30l aż do uzyskanej ilości jaka chcemy wpampowac
Ale za to można zalewać opony,dętki z standardowym wymiarem
https://youtu.be/GaWM8391m60
https://youtu.be/2HZp8tKs2y8
A to odebrałem dziś rano ten drugi adapter
Z drugiej strony ma gwint i pasuje od węży ogrodowych redukcja
A to normalny rozmiar wentla do którego wkręcamy mała redukcję i wkręcamy cały adapter
I jak już mówiłem ten adamter nie ma odpowietrzenia jak ten pierwszy i dlatego pompujemy 29-30l i musimy wcisnąć odpowietrznik i go trzymać aż powietrze wyleci i tak powtarzamy do skutku aż osiągniemy ilość wody jaka chcemy wlać
Ostatnio zmieniony 01 sie 2019, 09:13 przez lewan24pl, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: piotrbpm » 21 lip 2019, 11:06
Przeniosłem do uzupełniania tematu .
Dzięki za wstawkę .
lewan24pl
Post autor: lewan24pl » 21 lip 2019, 23:30
No i gitara
Nie wiem kiedy będę w domu ale zrobię jakiś filmik jak będę zalewać opony
Muszę tylko jeszcze jakąś pompkę kupić na allegrowie do wody bo wszystko niby już mam zakupione
lewan24pl
Post autor: lewan24pl » 07 sie 2019, 22:28
No dziś zrobiłem ten balast ale tylko z przodu narazie ponieważ u mnie burza była i nie chcąc marnować czasu myślę wezmę się za przednie bo mniejsze a burza przeszła szybko więc wróciłem na pole działać dalej
Pompkę pod akumulator i ogień :D
I rozrobiłem tak do -24stopni bo u mnie gdzie mieszkam to już h...nie zima jak kiedyś były i myślę że wystarczy spokojnie a pod chmurką nie stoi
A pompka mała bodajże za 35zl kupiona na allegrowie i spokojnie daje radę
A jak już wpompujemy pierwsze wiadro to potem co jakiś czasz sprawdzać jaki jest poziom.To odkręcamy ten adapter i obracamy koło w jedną stronę aż zacznie wylatywać widać i wiemy miej więcej ile jeszcze trzeba wlać
A jak już będzie poziom albo więcej i nie jesteśmy pewni na stówę to odkręcamy adapter i a zacznie wylstwlywac woda z powietrzem takie pryskanie będzie i wtedy w lewo prawo tak z 12 do 1 i do tyłu 11 i jak woda zacznie lecieć jak z kranu to wiemy że jest ok ale jak ktoś chce to można jeszcze parę litrów wlać ale to kiepski pomysł bo i tak wyleci z powietrzem
TadeuszB
Post autor: TadeuszB » 11 sie 2019, 09:52
Można u nas taki zestaw do napełniania kupić ?
lewan24pl
Post autor: lewan24pl » 11 sie 2019, 10:04
Nie widziałem na Amazon ok 14f w sklepie 24fbo mają na magazynie
Sqda BBa
Post autor: Sqda BBa » 06 paź 2019, 16:15
To pochwale się w końcu może swoim balastem do kuboty.
ObrazekObrazek ObrazekObrazek
Znajomy załatwił mi ze złomu fajny kawałek metalu i w sumie wszystko koło 100 kg waży :D Mam nadzieję że teraz zdjęcia widoczne ;)
Ostatnio zmieniony 13 paź 2019, 14:34 przez Sqda BBa, łącznie zmieniany 3 razy.
wojtis1990
Post autor: wojtis1990 » 06 paź 2019, 19:56
Zdjęcia niedostępne.
