Kubota GL260
Re: Kubota GL260
A jak na karpę trafia? podnosić trzeba ?
Re: Kubota GL260
To zależy jaka duża i czy świeża czy już trochę zmurszala.Jak się trafi większą to szczerze nie testowałem bo sie po prostu boje z e coś się urwie.Ale myślę że jak nie świeża to mała prędkość przejazdu i powinna pójść.Ostatnio taki kawalek krzakow postanowiłem zmieluc i na trzy cztery razy do ziemi zmielone a to dlatego tyle razy bo na raz umiałem stracha a tak poszlo wolniej ale bezpieczniej dla szprzetu.W pracy mialek kiedys duzego mulczera to robiło robote no ale dwadziescia pare koni to nie co 220 koni.A te krzaki co zmielilem to nie ktore grubosci ja wiem 5/7 cm srednicy ale jak coś grubszego to to normalnie hałas bo wszysztko się rozdrabnia i obija o obudowe az moj kolega co mieszka tez nad jeziorem jakies 1.5 kilometra odemnie słyszał że cos tam rzeźbie w ogrodzie porządnie.Tak szczeze to moje podejście jest takie że wolę wolniej niż coś połamać.Jak np.karczowalem działkę to zostawialem pnie na wysokości kolana zeby było lepiej łańcuch wiązać i wyrywać i takie 10/12 moj traktor dawał radę a jak jeden szedl drugi nie to odpuszczalem i pozyczylem ursusa od kolegi i większym skończyłem robotę.Są kamikadze którzy oewnie by spróbowali by taką kosiarka las wykarczowac
Ale tak to co ja ją pierwszy sezon użytkuje to na razie nic się nie dzieje tylko z mojej winy wygiolem prawe mocowanie i musiałem pospawac.No ale to moja wina takze jak narazie odpukac działa wszystko ok.U mnie są młotki ake jak doprowadze całą działkę do porzadku to będę chciał zmienic na te noże Y bedzie lżej zobacze bo jeszcze bede chciał kupic tą pielęgnacją 150 szerokosci ale to pewnie na drugi rok bo duzo pracy jeszcze mam.Ai mam na walku to znaczy przed nim szprzeglo jednokierunkowe dla bezpieczenstwa w razie wu bo wiadomo taka bijakowa ma dużą bezwładność i przy zmianie kierunku jazdy wciskajac szprzeglo wom się wyłącza a wysokie obroty są i jak rozszprzeglam to zeby szkrzynia nie miala takich obciążen.A wracajac do mojego modelu mowia zeby kierunek jazdy zmieniac ze szorzeglem a bez też zmienia się płynnie bez zadnych zgrzytów tak kiedys spróbowałem.A wracając do kosiark to bardziej wypowiedziec będę się mógł no nastepnym sezonie jak przerobi troche towaru.Z obslugi to tylko smaruje bogato po skonczonej pracy upi tyle ogólne ogledziny sprzętu czy cos nie pękło Zauważyłem jedno wypukłe odbicie bo pewnie jakieś kamienie poszły ake to normalne po kamieniach wszystko się wygnie.A nawet się zdziwiłem bo obudowa z grubej blach jest 4/5mm tak na oko może 3 musze sam kiedys sufmiarka zmierzyć z czystej ciekawości.Sam chcialem kupic markową ale dwa trzy razy droższe i na moje potrzeby nie widziałem potrzeby nawet w komunalkach używają takich i działają a oni całe miasta obkaszaja i dla tego zdecydowałem się na taką.Gdybym używał jej zarobkowo to napewno bym kupil inna a na swoje potrzeby wystarczy.
Re: Kubota GL260
Przyszło do mnie to małe czarne drogie g....o
Bede w domu 13 to wymienie i mam nadzieje że to to,mus być to
Re: Kubota GL260
Ostatnim razem jak był w domu to postanowiłem zrobić coś głupiego można powiedzieć ponieważ mam szkrzynie ushift i rewers powinno się przełączać ze sprzęgłem a biegi już nie.I tak mnie coś tknęło a spróbuje bez i ku mojemu zdziwieniu pierw do przodu potem na luz i do tylu.I tu mi coś nie pasuje bo nawet żadnego zgrzytniecia nie było wszystko gładko tak jak bym ze sprzęgłem zmieniał kierunek jazdy.A druga sprawa to jak mam wybierak biegów to od 1 do 8 i Max prędkość ok 15kh bo tak nawet na naklejce pisze na jakim biegu jakie prędkości osiąga.Ale że nigdy nie dawałem na N tylko zawsze zostawal na biegu i rewers na luz.To ostatnio tak trochę opór było wrzucić na N ale ja to zrobiłem to poszedł do przodu jak rakieta
To coś nie tak myślę że jakiś japoński poprzedni właściciel coś majsterkowal bo tak nie powinno być.No ale wziąłem włączyłem GPS w telefonie i na jazdę próbną.Normalnie na 8 biegu tak 14-15 max prędkości przy 2500rpm bo więcej nie cisnę po trasie jak gdzieś jadę ,po tym teście stop wrzuciłem na N i leci ok 20kh
I o co chodzi z tym podejrzewam że ktoś coś w Japonii zrobił jakiś wiejski tuning traktora bo nic innego mi nie chodzi po głowie.A tak biegi wszystko chodzi ok bez zgrzytów wszystko plynnie.No i ten rewers mnie też zastanawia bo w nowszych Kubotch można zmieniać bez szprzegla rewers a tu też bez ale jadąc do przodu żeby zmienić do tyłu to bałem się żeby czasem nic nie chruplo.To tylko tak dwa razy spróbowałem ale zawsze zmieniam kierunek jazdy ze szorzeglem i tak będę robić tylko chciałem spróbować bo widziałem w nowszych Kubotch ale tam chyba jest szkrzynie GST coś takiego.To w sumie mnie tak nie interesuje jak ta N że tak szybko jedzie
Re: Kubota GL260
Panowie dla użytkowników seri GL z pokrętłem oznaczeniem AD w końcu znalazłem co to po co to to jest
Ta wajcha koło blokady
Bo jak macie asystent skrętu i chcecie prawie zawrócić w miejscu np.w lewo to skręcanie koła i lewy hamulec a opcja AD to bez wciskania hamulca sama go blokuje po włączeniu tej opcji AD do góry
Tu mam tłumaczenie z japońskiego,nie dokładne słowo w słowo bo tak internetowy tłumacz tłumaczy nie ważne ale już wiem 9 marca będę testował czy to działa
To to tłumaczenie
Ponadto, istnieją różne wyjaśnienia, jest część hamulca, "Auto Disk Brake ( AD )". Powiedziano mi, że automatyczne hamowanie wewnętrznego tylnego koła nastąpi podczas skrętu i jestem w stanie rozwiązać zagadkę, o której myślałem "Co jest napisane jako AD w ciągniku Kubota
Tu filmik i zwróć uwagę na tylne prawe i lew koło podczasz zawracania lewa wolniej prawe szybciej i to jest ta opcja AD
https://youtu.be/gfrZnKClOQk
A mi to nie dawało spokoju co to jest to AD do czego służy
Teraz już wiem i wypróbuję za dwa tygodnie
Nie raz przez przypadek coś znajdę jak szperam w necie
To to tłumaczenie
Re: Kubota GL260
Tak i jak macie po prawej stronie sterowanie hydraulika są na dole trzy przewody
1 żółty światło robocze
2 światła przyczepy,można tylne podłączyć
3 zasilanie ładowacza tak mi przetłumaczyło ale wydaje mi się że to zasilanie jest
Re: Kubota GL260
I doczytałem że po zakończeniu produkcji danego modelu,12lat są produkowane części a po tym okresie zależy jakie jest zapotrzebowanie
Re: Kubota GL260
Jestem w domu to wypróbowałem ten AD i dział rzeczywiście tak jak na filmiku tylko że działa do 5 biegu w skrzyni Ushift a wyżej sam się wyłączy.
Włączamy ten asystent skrętu potem ten AD tylko jak wyżej położenie biegu max do 5pozycji i skręcając w lewo tylne koło lewe obraca się wolniej niż prawe i w drogą stronę też tak samo to działa naprawdę super prawie w miejscu można zawrócić.A tyle czasu mnie gryzło co to jest to AD a to automatycznie hamuje tyle koło w zależności w którą stronę skręcamy
Super następna funkcja którą rozgryzlem,bo nawet w traktormix nie wiedzieli dokładnie bo jak byłem kupić kosiarkę u nich to z głupa zapytałem o to a goścu że coś tam do asystenta skrętu ale nie potrafił mi wytłumaczyć.Nie ważne, ważne że ja wiem już i działa
Re: Kubota GL260
Wrzuciłem filmik jak dziale te hamowanie koła AD ale jakoś ciulowo to nagrałem ale widać że samo zwalnia
https://photos.app.goo.gl/UDjsRe1CgnFBdY6t7
