Z jednej strony chcesz oszczędności czasu przy pracach polowych z drugiej jesteś ograniczony gabarytami traktorka i na dodatek strasznie się uparłeś na przedpłużki, które faktycznie stanowią duże obciążenie. Kolego, radzimy jak możemy ale z Ciebie ciężki ''przypadek ''. Naoglądałeś się filmów z przedpłużkami, przez które teraz nie możesz spać, ale spokojnie, ja tez tak mamWyszło, że przedpłużki zabierają tyle mocy co 1/3 pługa i przy prędkości 7 km/h to już FX335 może mieć problem z orką bo dla głębokości 20cm i szerokości pługa 2x25 cm z przedpłużkami w moich średnich warunkach glebowych da radę orać z prędkością 6 km/h co zajmie co najmniej 3 godziny i 20 minut, ale już gdyby trafił się pług 2x30 cm to prędkość orki spada do 5 km/h i waga masa traktorka musi być co najmniej 1580 kg.
LeszekB
Re: LeszekB
Branson 4020
Re: LeszekB
Przedpłużki zrzucają wierzchnią warstwę ziemi do bruzdy i resztki pożniwne są lepiej przykryte. Na Twoim miejscu wziąłbym pod uwagę wpływ księżyca na przyciąganie ziemskie.
Re: LeszekB
Część, Dzięki. Wyjaśnienie piotrbpm już mi potwierdziło, że muszę mieć ciężki traktor i moje obliczenia na podstawie akademickich wzorów są poprawne. Teraz muszę pogadać z pozostałymi importerami traktorków bo ten do którego napisałem nie bardzo jest chętny do przedstawienia oferty traktorków.... Może wie, że nie ma odpowiedniego sprzętu...Gelo pisze: ↑06 lut 2019, 10:01Z jednej strony chcesz oszczędności czasu przy pracach polowych z drugiej jesteś ograniczony gabarytami traktorka i na dodatek strasznie się uparłeś na przedpłużki, które faktycznie stanowią duże obciążenie. Kolego, radzimy jak możemy ale z Ciebie ciężki ''przypadek ''. Naoglądałeś się filmów z przedpłużkami, przez które teraz nie możesz spać, ale spokojnie, ja tez tak mamWyszło, że przedpłużki zabierają tyle mocy co 1/3 pługa i przy prędkości 7 km/h to już FX335 może mieć problem z orką bo dla głębokości 20cm i szerokości pługa 2x25 cm z przedpłużkami w moich średnich warunkach glebowych da radę orać z prędkością 6 km/h co zajmie co najmniej 3 godziny i 20 minut, ale już gdyby trafił się pług 2x30 cm to prędkość orki spada do 5 km/h i waga masa traktorka musi być co najmniej 1580 kg.. Jak prześledzisz przeróżne fora ''agro'' to znajdziesz odpowiedź na swoje pytania. Zwróć uwagę do jakich traktorów zakładają pługi z przedpłużkami? Bez zbędnej matematyki zauważysz, że na jedną słupicę przypada ok 20km i tu raczej zbytniego zapasu w mocy nie ma. Jak wspomniałem wcześniej, do poprawnej orki bardzo ważna jest prędkość. Jak będziesz jechał za wolno to nawet i przedpłużki nie pomogą. Dlatego najpierw postaw na dobry pług a nie jakiś wynalazek albo podejdź do jakiegoś rolnika i zobacz na czym polega orka, jakimi pługami orają, jak ustawiają a może wtedy zwrócisz uwagę na rzeczy na które w tym momencie nie zwracasz uwagi.
Jak jakiś wybiorę to rozejrzę się za pługiem lub jeśli nie znajdę na szybko to pożyczę od znajomego rolnika pług do orki przed siewem.... a na spokojnie znajdę taki jak mnie interesuje... Teraz Traktor jest priorytetem 32 KM do 43 KM z kabiną i ogrzewaniem - stary już jestem i lubię ciepło.
Dzięki
Re: LeszekB
O klimatyzacji pamiętaj potrzebna bardziej niż ogrzewanie. Piotr odblokuj temat Pługi.
Re: LeszekB
Panowie ratunku bo siedzę i głowa pęka. Mam do wyboru Yanmar FX305 4x4 w miarę ładny i ładny, ale Mitsubishi GO32H 4x4 16 biegów o którym nic nie umiem znaleźć jak by nie istniał taki typ traktorka. Jak wygląda dostęp do części i jak się sprawują traktorki Mitsubishi?
POMOCY... pilne
Leszek
POMOCY... pilne
Leszek
Re: LeszekB
Bierz Yanmara FX305
Re: LeszekB
Dzięki - zrobione oraz Lemken 2 x 26 ( tak wyszło z pomiaru mojego) obrotowy słupica 55cm... niestety bez kółka kopiującego . Czy Yanmar wytrzyma orkę siłową?
Piotrze doradź czy inwestować w opony ( na przód mam mieć nowe), a na tyle balony i bieżnik normalny, ale jakoś tak podejrzanie wyglądał jak by był szlifowany... tylko ja się na tym nie znam.... Moje pytanie to czy może lepiej dołożyć do opon o powiększonym bieżniku. Jak to przy orce wygląda?
Dzięki i pozdrawiam
Leszek
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2019, 21:29 przez LeszekB, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: LeszekB
Powiększony bieżnik to lepsze zaparcie, ale też ryje podczas przejazdów. Nie wiem jak w fx 305 ale u mnie 2x30 to przy pługach za mało. Właśnie zastanawiam się nad zmianą na 2x40.
Branson 4020
Re: LeszekB
Opony to jedno ,ważne też jest obciążenie kół tylnych do podłoża .
Re: LeszekB
1. Gdzie w Yanmarze FX305 będzie jakaś tabliczka znamionowa lub numery mówiące o typie, mocy , kołach, oponach itp.?
Tak by się upewnić, że odbieram FX305D, a nie jakiś inny tylko przebrany za FX305D.... na co patrzeć?
2. Jakie opony powinny być w zestawie dla tego typu Traktorka by napędy się zgrywały?
Dzięki za pomoc bo godzina prawdy nadchodzi...
Leszek
Leszek
