YANMAR FX26
Nekro
YANMAR FX26
Post autor: Nekro » 23 mar 2018, 22:39
Witam wszystkich mam takie małe pytanko do użytkowników yanarów z skrzynią powershift. Do rzeczy jak wrzucam bieg bez sprzęgła to czuję takie szarpniecie, a na wysokich obrotach jak wrzucam bieg to tak dość szarpnie. Czy to normalne w tej skrzyni.
Dodam ze po zakupie wymieniłem olej w skrzyni i załem go FUCHS ATF 3000 DEXRON II CZERWONY + nowy filier
W silniku zalałem 10w40.
Przed wymiana oleju w skrzyni tak samo było z tym szarpnięciem.
Zastanawiam się czy dobry olej wlałem do skrzyni czy powinienem zalać jakiś inny.
Re: YANMAR FX26
Post autor: piotrbpm » 24 mar 2018, 08:13
Objaw jak najbardziej normalny ,bez sprzęgła można włączać niskie biegi przy wyższych polecam używać pedały sprzęgła dla komfortu
Waldi
Re: YANMAR FX26
Post autor: Waldi » 24 mar 2018, 20:45
Czytałem na forum że wiele zależy od oleju.U mnie w FX 20 jak napisano na nalepce serwisowej wlano ATF II .Ale u mnie start na niskich przełożeniach jest płynny.Przez sekundę nie dzieje się nic a potem ładnie przyspieszy.Na szybkich przy zmianie biegu puszczam gaz na chwilkę tak jak robi się to ze sprzęgłem i popycham dźwignię do przodu.
Nekro
Re: YANMAR FX26
Post autor: Nekro » 25 mar 2018, 18:29
U mnie raz na wolnych szarpnie a raz ruszy łagodnie, przy wyższych obrotach to bez przerwy odczuwalne jest szarpniecie. Z tego co piszecie koledzy to objaw jest normalny. Przy wyższych obrotach trzeba wcisnąć sprzęgło i przełożyć bieg? Ale jak mam ustawione gaz na ręcznym to mam zmniejszyć obroty i wtedy przełożyć bieg.
I jeszcze jedno sprzęgło bierze pod samym końcem można jakoś wyregulować?
Jaki olej powinien być zalany możne to wina oleju?
Re: YANMAR FX26
Post autor: piotrbpm » 25 mar 2018, 21:28
Opis zalecanych olei oraz samej skrzyni był powershift był już na poruszany na forum bardzo dokładnie .
Nekro
Re: YANMAR FX26
Post autor: Nekro » 25 mar 2018, 22:36
szukałem ale nie znalazłem jak można wyregulować to sprzęgło?
Re: YANMAR FX26
Post autor: piotrbpm » 26 mar 2018, 14:59
Jakie sprzęgło ?skąd pomysł że trzeba je regulować
Nekro
Re: YANMAR FX26
Post autor: Nekro » 26 mar 2018, 21:18
bo sprzęgło dopiero bierze pod samym końcem
Chyba że tak ma być. Jeśli coś źle piszę to jestem początkujący z japońskimi traktorkami. Dopiero zaczynam.
Chciałbym wymienić przednie opony bo są już skończone i znalazłem tak
https://www.olx.pl/oferta/opona-rolnicz ... 7dc1f44710
Mam teraz założone 7-16 czy mogę założyć troszkę szersze 8-16 bo te maja więcej warstw. Dodam ze traktorek jest z ładowaczem. Czy te opony są dobre BKT czy lepiej wsiąść Firmę Tiron
amigorm1976
Re: YANMAR FX26
Post autor: amigorm1976 » 26 mar 2018, 22:21
Co do sprzęgła zajrzyj pod ciągnik, do pedału sprzęgła jest podłączona dźwignia na której poprzez skręcanie i rozkręcanie regulujesz wysokość w którym masz już wysprzęglenie. Japończyki lubią mieć sprzęgło w podłodze i w poprzednim i obecnym przed wymianą i po wymianie sprzęgła bierze przy samej podłodze, kwestia przyzwyczajenia.
Co do opon to przy przednim napędzie ważny jest obwód koła.
Nie z każdej firmy 7-16 będzie miało tę samą wysokość i obwód. Wiem z autopsji kupowałem 6-12 i przyszły mniejsze niż miałem na felgach. Być może te Twoje 8-16 będą się równały oryginałowi 7-16, musisz mierzyć.
Nekro
Re: YANMAR FX26
Post autor: Nekro » 26 mar 2018, 22:30
To znaczy ze muszę wyregulować to sprzęgło.
Muszę pomierzyć starą oponę i dodać parę centymetrów?
Ale te 8-16 będą troszkę szersze niż oryginalne 7-16 nie przeszkadza to spokojnie założę te 8-16 na felgę 16
