Iseki hydraulika
- plastek334
Iseki hydraulika
Chciałem się dowiedzieć czy możliwe że nie mam filtra hydraulicznego takiego podobnego do filtra oleju silnikowego ??
Bo wiem że mam taki podługowaty filtr siatkowy podobny do paliwowego tylko dłuższy i się zastanawiam czy w traktorkach jest montowany i taki siatkowy i taki jak od oleju silnikowego czy po prostu zależy to od modelu i w jednym są takie z siatką a w innym takie jak przy silniku ??
Ostatnio zmieniony 05 mar 2014, 20:44 przez plastek334, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Filtr hydrauliczny w Iseki
W kubotach model Saturn ma tylko "pogługowaty filtr siatkowy" model L22 tylko bocznikowy ( jak olejowy w aucie) model B2150 ma oba tj i taki i taki.plastek334 pisze:Chciałem się dowiedzieć czy możliwe że nie mam filtra hydraulicznego takiego podobnego do filtra oleju silnikowego ??
Jak widzisz mimo że wszystkie są w klasie compact czyli pow 20KM mają rózne rozwiązania - wszystko zależy od modelu i rocznika.
- plastek334
Re: Iseki hydraulika
Zauważyłem ostatnio że mój TUZ tak jak by był słabszy podnosi glebogryzarkę czy kopaczkę konną a to jedne z cięższych rzeczy co podnoszę, ale ostatnio wyrywałem stary płot tz. fundament i miał problem wyrwać 2m długości i 40 cm wysokości fundament. Obruszyłem fundament belką i w końcu go podniosłem niby to spory kawałek betonu no i w końcu cały był w ziemi więc może przesadzam że nie ma siły proszę o wypowiedź. I jeszcze mam takie pytanie czy siła podnośnika zależy od stosowanego oleju jaki lejecie wy do swoich traktorków. Proszę o podanie możliwych przyczyn słabszej siły TUZ.
Pozdrawiam.
plastek & ISEKI
Pozdrawiam.
plastek & ISEKI
- plastek334
Podpowie mi ktoś coś ??
pierwszą przyczyną może być zużyty olej hydrauliczny , natępną przyczyną może być żużyta pompa i siłownik (w co wątpię ) ja obstawiał bym olej ale jeśli podnosi kopaczkę konną to raczej wszytko powinno grać kopaczka waży przeszło 300 kg (tak wynika z tabliczki na mojej kopaczce ) a to na taki mały traktor jest nie mało
- plastek334
No kopaczka waży i w dodatku jest długa. Może po prostu przesadzam olej był wymieniany w tamtym roku. A jaki olej lejecie ??
W mojej Kubocie jest zalany olej hydrauliczno-przekładniowy o oznaczeniu HV46 i podobno taki powinno się stosować w naszych maszynkach.
Zbyszka jest czerwony...
Mój taki miodowy
https://lh6.googleusercontent.com/-ousr ... 051654.jpg
Sprawdz sobie jak podnosci jakieś urzadzenie które wczesniej zapinałeś i czy jest różnica w podnoszeniu. To bedzie miarodajne czy wszystko jest ok.
Mój taki miodowy
Marku, mylisz się mój olej hydrauliczny także ma kolor taki właśnie miodowy i podczas eksploatacji nie zmienił koloru, w przeciwieństwie do silnikowego.
W czasie gdy leżałem z kulasem w gipsie mój szwagier także Marek ładował na szuflę takie ilości piachu że trochę byłem przerażony o to że w końcu coś znowu się zepsuje.
Szufla 1,40 szerokość / 0,80 głębokość / 0,50 wysokość i ładowane z d.Górką - tak na oko 400-500 kg.
Pzdr
Zbyszek
Pzdr
Zbyszek
aha.. czyli masz zwykły olej, tzn myslałem że masz przekładniowy do przekładni HST..
