Yanmar FX26D
Re: Yanmar FX26D
Post autor: piotrbpm » 30 paź 2017, 14:41
Jak sprawdzisz otwory w siłownikach (przyłączeniach ) to się okaże .
Z wieszakiem z tyłu nawet jak nie ma dodatkowej hydrauliki to dusi silnik, tak zdławiony jest przepływ aby olej nie szarpał zawiesiem .
Hydraulika podłączona ok ,chyba szukasz dziury w całym .
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 31 paź 2017, 10:02
marekspectra pisze:Wyglada z zdjęc ze prawidłowo. Wyjasnij proszę co to za trójnik? dokąd prowadzi ten wychodzacy z niego nie opisany wąż?
https://images84.fotosik.pl/871/ec6b7b07f83ec244med.jpg
Ten wąż nieopisany to jest spływ z prawego wieszaka był bezpośrednio wpięty a ja zastosowałem trójnik żeby podłączyć spłwy z ładowacza.
piotrbpm pisze:Jak sprawdzisz otwory w siłownikach (przyłączeniach ) to się okaże .
To we wszystkich siłownikach by się zapchały te otwory, wolnym czasem sprawdzę to.
Re: Yanmar FX26D
Post autor: piotrbpm » 31 paź 2017, 16:31
PAW99 pisze:
Tym razem ja mam pytanie do Ciebie, ile masz lat?
Jak widzę że coś dzieje się w tym temacie to biorę wdech i zaglądam ,człowieku ręce mi opadają już .
Jakie zapchane ?czy gdzieś coś takiego napisałem ?pokaż gdzie a zamilczę ...
W siłownikach masz króćce przyłączeniowe .To o czym piszę że ,,fabrycznie " wiercą bardzo małe otwory którymi doprowadza się olej do wnętrza .
Masz przewody dajmy na to fi 8 czy 10 a w siłowniku w tym króćcu jest np 3mm otwór przez który olej z utrudnieniem musi się przecisnąć .
Czy teraz łopatologicznie Ci to wytłumaczyłem ?
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 31 paź 2017, 18:35
To mój pierwszy traktorek i nigdy nie miałem styczności. Co do hydrauliki to jestem zielony i dopiero się uczę co i jak. Teraz mi już wytłumaczyłeś co mam dokładnie sprawdzić. Co do lat to mam 29. To po co product robi takie małe średnice.
Zaobserwowałem ze mam delikatny wyciek z prawego ramienia dokładnie w tym miejscu wyczytałem ze po zdjęciu ramienia jest simering albo oring. Czy po wymianie ustąpi wyciek oleju. Czy coś jeszcze trzeba wymienić.
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 26 lis 2017, 11:45
Własnie padł mi akumulator jakiej pojemności kupić do tego traktorka żeby dobrze odpalał i dobrze był ładowany prze prądnicę neodymową. Nie mogę na niej znaleźć jaką ma moc ta prądnica.
75Ah wystarczy czy jest za duży.
plastek334
Re: Yanmar FX26D
Post autor: plastek334 » 26 lis 2017, 15:28
Tam będzie simmering jeśli chciał byś to robić to raczej musisz ściągnąć całą pokrywę ale nie wiem czy jest sens jeśli ci dopiero się to pojawia.
U mnie tak to wygląda viewtopic.php?f=35&t=514
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 26 lis 2017, 20:06
plastek334 pisze:Tam będzie simmering jeśli chciał byś to robić to raczej musisz ściągnąć całą pokrywę ale nie wiem czy jest sens jeśli ci dopiero się to pojawia.
U mnie tak to wygląda http://www.malytraktor.pl/forum/viewtop ... f=35&t=514
Przeczytałem cały wątek i moje pytanie czy dało radę wyciągnąć ten uszczelniacz bez rozbierania pokrywy. Koledzy z forum pisali ze da się jakoś delikatnie wyciągnąć ten uszczelniacz.
plastek334
Re: Yanmar FX26D
Post autor: plastek334 » 26 lis 2017, 21:50
Próbowałem ale nie dało się.
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 18:02 przez plastek334, łącznie zmieniany 1 raz.
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 27 lis 2017, 20:21
Muszę to rozebrać i sprawdzić.
A jak z tym akumulatorem jaki wybrać. Do prądnicy neodymowej.
zbYszek
Re: Yanmar FX26D
Post autor: zbYszek » 27 lis 2017, 20:54
Byle jaki*. I tak będzie niedoładowany. :)
* Byle jaki oznacza odpowiedni. Czyli posiadający właściwy prąd rozruchu. Nie mylić z pojemnością (wyrażaną w Ah)!
pozdrrrawiam!
