No... po prostu znam zasadę działania takiego sprzęgła. ;)
Co do klas - liczb nie pamiętam ale to jest różnica znacząca.
I tak na czuja polecam wstawić właśnie jakąś wyższą "o stopień" klasę - mniej ciągliwą.
Ale.
Nie pamiętam, która cyfra winna być większa... :(
No i koniecznie część ścinana musi być pełna - nie może być gwintowana.
Agregat uprawowy SB125 GEO
Adam bez ziemi
Re: Agregat uprawowy SB125 GEO
https://www.goner.pl/pl/41/klasy-wytrzy ... i-wkretow/ Miecho tu masz parę danych na temat wytrzymałości śrub. Im twardej uźyjesz tym ten otwór jajowaty bardziej niź obecnie. Na jednej powierzchni śrub o indeksie 5,8 ż uźyłem koło 30. Mocno zanieczyszczona działka gruz em pobudowlanym, Ja uźywam wałka bez sprzęgła przy agregacji. Zdarzyło mi się złapać większy kawał który zablokował agregat i jak przyszło go usunąć, zanim poleciał em po inne narzędzia. opuszczałem agregat tak aby noźe wspierały się o podłoźe i cofałem a gruz czy kamień wyskakiwał. 2 razy byłem zmuszony odkręcić noźe i demontować grzebień. Pytałem o relację. Stosuję taki patent. Stawiam traktor z podpięty agregatem na trawniku przy jezdni gdzie jest obniżenie. wykorzystując wysokość krawęźnikami mam wgląd jak mam zmieniać ustawienia śrub rzymskich. Pozdrawiam
Śruby masz zwykłe czy z gładkim fragmentem? Według wszelkich danych i tabel to powinna być śruba sześciokątna M6x40(45) 5.8 DIN931
Obleciałem dzisiaj wszystkie znane i mniej znane punkty z materiałami metalowymi, "specjalistyczny" sklep ze śrubami i najwyżej trafiłem M8 w kombinacji 18mm gładkie i 30mm gwintu
Muszę chyba dokonać zakupu z internetów.
Metoda z regulacja na krawężniku się sprawdziła, wprawdzie musiałem wykorzystać do tego celu bloczki betonowe, ale idea ta sama.
Dzisiaj była próba u mnie, jutro atakuje ogród klienta: trawnik przygotowany, wyrównany, teren jest na ziemi ilastej i po ostatnich deszczach zrobił się beton nie do ruszenia grabiami dopóki nie przeschnie - nie mam czasu czekać, trzeba coś zadziałać.
1/2 trawnika będzie lekko wzruszona po wierzchu, potem siew grabienie i walcowanie, an na drugiej połowie najpierw zasieję, a potem agregat na płyciutko i tak zostawię - ewentualnie zwalcuje.
Czas pokaże co było lepsze
Adam bez ziemi
Mój wałek trafił do mnie przy okazji zakupu glebki kellfri. Dostaje po d... równo ale takich odkształceń jak u Ciebie nie mam. Zdarzyło mi się kiedyś szybkie zlecenie za miastem, przed wyjazdem wpadłem do hurtowni i kupiłem zwykłe z braku innych, z pełnym gwintem. W kontakcie z gruzem i kamieniem ściany się jak noźem bez uszczerbku wałka i maszyny
Mieszkowy wałek nadaje się do naprawy. Najlepiej przez rozwiercenie obu otworów jednym przejściem rozwiertaka/wiertła i wstawienie tulejek z porządniejszego materiału. Najlepiej chyba na gorąco.
A doraźnie użyć normalnej "pasowanej" czyli z częścią walcową śruby porządnie dokręconej. Bo chyba do czasu zerwania bezpiecznika połączenie to przenosiło dodatkowo moement obrotowy przez siłę tarcia pomiędzy czołami. Chyba nawet były one sklejone farbą. :)
A śruby musisz szukać takiej:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/waly/470-01010266
Gdzie interesuje cię część walcowa bez gwintu (długość "l"-długość części gwintowanej "b"). Można kupić z dłuższym gwintem i skrócić go.
Jak będzie ciut dłuższa część walcowa niż grubość obu skręcanych elementów, to też się nic nie stanie - użyjesz podkładki dystnasowej pod nakrętkę.
Panowie, odświeżę temat. Jakiego sprzęgła przeciążeniowego używacie do swoich glebogryzarek separacyjnych? Chodzi mi o stopień przeciążenia 400/600/900 NM?
Yanmar F180 glebogryzarka separacyjna SB-105; kultywator 125 cm 7 zębów
