Yanmar FX26D
PAW99
Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 12 sie 2017, 21:37
Wszystkich mam taki problem ze skrzynia szarpnie podczas zmiany biegów nawet ze sprzęgłem. I słychać dziwny stuk przy zmianie.
Re: Yanmar FX26D
Post autor: k_sit » 12 sie 2017, 22:03
Podejrzewam zabrudzony filtr oleju w skrzyni .
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 12 sie 2017, 22:08
wymienić sam filtr czy olej też
Re: Yanmar FX26D
Post autor: k_sit » 13 sie 2017, 06:17
Jak nie wymieniałeś to raczej tak . Zależy od przebiegu . Na początek spróbuj filtr jak nie pomoże to olej. Może być też pompa ,rozdzielacz i tarcze na sprzęgłach hydraulicznych ale to mało realne . Jeszcze filtr ssawny ( smok ) jest zabrudzony i pompa nie pobiera odpowiedniej ilości oleju.
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 13 sie 2017, 08:40
To jak odkręcę filtr który znajduje się pod spodem to olej się nie wyleje.
Gdzie znajduje ten filtr ssawoy
Ostatnio zmieniony 13 sie 2017, 12:17 przez PAW99, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Yanmar FX26D
Post autor: piotrbpm » 13 sie 2017, 10:35
Przy najwyższym biegu reduktora zmiana przełożenia w skrzyni powershift bez sprzęgła zawsze obarczona jest szarpnięciem .
Na forum była już o tym mowa ,oczywiście zawsze na forum musimy się domyśleć o jaki stukot chodzi tak jakby nie można było nagrać filmik z którego diagnoza była by trafniejsza .
Z doświadczenia mogę powiedzieć że owy stukot może być słyszalny przy ostrej zmianie biegów jeśli na wałku atakującym jest nadmierny luz .
Diagnoza bez poznania jaki to jest dokładny dźwięk jest nie możliwa .
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 13 sie 2017, 12:15
Nawet na najmniejszym przełożeniu jest szarpniecie bez sprzęgła. Ze sprzęgłem tak samo ale zauważyłem ze jak bardzo ale to bardzo bardzo powolutku puszczam sprzęgło to nie szarpnie. A ten stukot to jak wyłączę przedni napęd to przy ruszaniu nie ma stuknięcia. Gdzie znajduje się ten filtr ssawny co pisał k_sit.
Jaki zamiennik mam kupić filtra do skrzyni wyczytałem ze w kolega piotrbpm użył filtra WIX 51203
czy będzie pasował ten filtr.
Zaobserwowałem ze wskaźnik temperatury pokazuje na 1/6 wskaźnika to jest normalne czy coś jest nie tak
Re: Yanmar FX26D
Post autor: piotrbpm » 13 sie 2017, 13:34
Sprawdź sobie czy na przednim napędzie nie ma luzu tzn na głównym sworzniu .
Jeśli jest luz do przodu do tyłu to bez włączonego przedniego napędu możliwe że będzie słychać stuknięcie (można to kasować )
Napisz lokalizację tego stuknięcia .Filtr ssawny jest pod lewa nogą pod spodem przy lewym kole .
PAW99
Re: Yanmar FX26D
Post autor: PAW99 » 13 sie 2017, 13:54
Możesz mi dokładnie wytłumaczyć na którym sworzniu mam sprawić luz.
Filtr ssawny mogę wymienić bez wylewania oleju.
Re: Yanmar FX26D
Post autor: piotrbpm » 13 sie 2017, 14:06
Dokładnie to główny sworzeń na którym trzyma się przedni napęd
