Dzieki wielkie, postaram sie jakos zrewanżować.piotrbpm pisze:Pod deklem może być dwa otwory lub trzy .Zaznaczyłem który to wejście a który wyjście na dodatkowy rozdzielacz .
Wykonanie dekla nie jest proste ,otwory w korpusie mogą być bardzo blisko i wtedy wspawanie nypli jest dość kłopotliwe ,potem dochodzą jeszcze nakrętki itp .Oczywiście można wspawać od razu rurki i powyginać na kilka stron ,wszystko zależy od tego czy to ogarniesz .Dekielek powinien mieć zagłębienia na oringi żeby nie było przecieków dla każdego otworu jak masz czym to można się pokusić .
Możesz sobie rozciąć rurkę która doprowadza olej pod ciśnieniem do rozdzielacza (korpusu ) wstawić połączenia tekalanowe pod Twoją rurkę pewnie fi 12mm .
Rozdzielacz jak nie chcesz sam wstawiać sekcji nurnikowej i się bawić możesz kupić gotowca
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/ROZ ... KOWA/15692
To co pokazujesz obok ramiona podnośnika może być spływem ale nie musi wystarczy okręcić delikatnie i spr czy otwór jest przelotowy do skrzyni czy może pełni jakąś inna funkcję .
Jak dorobie dekielek ( mam dobrego ślusarza-tokarza, pracujemy nad wlasnym przednim tuz-em obecnie) prześle fotki. Raz jeszcze wielkie dzięki.
