Problem ze szczelnością przyłącze kątowe typ BA
Post autor: piotrbpm » 26 maja 2017, 21:42
Zakładając zamek na siłownik wieszaka prawego napotkałem nie lada wyzwanie .
Siłownik do tego celu wybrałem ten
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/CYL ... 8140/15867
Do zasilenia panowie z tego sklepu zaproponowali taki zestaw:
Jak się dobrze przyjrzeć całość skręca się na pograniczu luzów na złączach i jest dość ciasno .
Za pierwszym razem mi się nie udało ,chwilę podumałem i w końcu jakoś dałem radę (tel wcześniej do sklepu ).
Niestety ciekło na obu ,,fikuśnych "złącz typu kątowego BA
Zaznaczyłem czerwoną strzałką .
Kontaktowałem się ze sklepem jak nie mogłem dojść jak mam to połączyć i pamiętam facet tłumaczył mi że trzeba mocno to poskręcać .
Poskręcałem ciekło ,wkręciłem troszkę głębiej ten gwint w siłownik ciekło ,wkręciłem mniej ciekło ,dokręciłem bardzo mocno ciekło potem jak już przesadziłem puścił gwint i ciekło .
Myślę sobie ok moja wina pierwszy raz skręcam takie złącze ,kupiłem drugi raz to samo się dzieje....
W sumie zniszczyłem 2 złącza oraz teraz kupiłem 3 z myślą że się uda .
W związku z powyższym dzwonie w poniedziałek do sklepu z problemem i żądaniem rozwiązania problemu z tym złączem .
Wykonanie połączeń jak na zdjęciu poniżej jest nie wykonalne(z jednej strony zakuciem TEKALANOWE) ,za mała jest odległość między jednym a drugim wejściem w siłowniku (sprawdzałem )
RobsonWawa
Re: Problem ze szczelnością przyłącze kątowe typ BA
Post autor: RobsonWawa » 27 maja 2017, 07:09
Niestety ale ten sklep ma problem ze złączami do zamków.
Mi ciekło na fabrycznie złożonym bo jakiś mądry przekręcił gwint na kontrze,
ten sam problem miał Szymon 28.
Poskładanie w całość z nowym złączem też stanowiło problem bo zaczęło cieknąć
z drugiej strony. Jaki produkt taka robota.
Ale trzeba sobie jakoś radzić :) Ty ze swoim doświadczeniem z pewnością dasz radę to ogarnąć.
Powodzenia
szymon28
Post autor: szymon28 » 28 maja 2017, 11:42
Można to rozwiązać za 20pare złotych. Zrobię zdjęcie i wstawie to się wszystko wyjaśni. Jedyna rzecz którą musiałem modyfikować to rurka z oczkiem. Trzeba ją skrócić o 1,5cm a reszta wszystko na gwint.
Kolano z długim gwintem i przeciwnakrętką (widać że jest 2x szersza niż w poprzednim kolanku co zapobiega zerwaniu gwintu)
Do kolanka przykręcona mufka z gwintami wewnętrznymi typu nakrętka. Całość wychodzi około 1.5cm dłuższe niż kolano typu BA ale szczelne na 100%.
Post autor: piotrbpm » 28 maja 2017, 13:24
Niestety w wypadku siłownika CJ2F-50/28/140 sposób który przedstawiłeś nie zda egzaminu ponieważ między zasileniami jest taka mała odległość że sprawdza się tylko sposób oryginalny zaproponowany przez panów ze sklepu .
https://youtu.be/-jA1qZMKwRc
Zakupiłem sobie rurkę z oczkiem i zakucie z nakrętką ,niestety zabrakło żeby się to zmieściło 15mm(brawa dla projektanta siłownika) .
Wykonałem sobie sposobem spawania złączę typu 3/8 ze uszczelnieniem do korpusu na oczko fi 16 .
Niestety po drugiej stronie zostaję złącze kątowe z którym jest problem ,spróbuję z klejem do gwintów ale czy wytrzyma ciśnienie 180bar ....
Siłownik zamiast rzymki wybrałem siłownik z wejściami na jednym poziomie
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/CYL ... 8300/15860
Do niego oczka po obu stronach oraz zakucia na rurkę i śmiga bez problemu :)
szymon28
Post autor: szymon28 » 28 maja 2017, 14:02
Zamek można dać gdzieś na ramie a od zamka puścić węże do siłownika.
Post autor: piotrbpm » 28 maja 2017, 14:41
To się mija z celem ,dzwonie jutro do sklepu niech oni myślą nad tym .
Post autor: k_sit » 28 maja 2017, 16:33
Ja u siebie zastosowałem z gwintem zewnętrznym pod rurkę fi 12. Oczka i wspawane rurki . Może to rozwiązanie by ci pomogło.
viewtopic.php?f=58&t=1113#p15139
Post autor: piotrbpm » 29 maja 2017, 21:15
RobsonWawa pisze:Niestety ale ten sklep ma problem ze złączami do zamków.
Powodzenia
Poradziłem sobie ,rano zadzwoniłem do sklepu i przedstawiłem sprawę jasno .Sprzedawca że spr wadę złącza i oddzwoni .
Niestety drugi tel po południu był z mojej strony celem przypomnienia się mają się odezwać jutro .
Jak sobie poradziłem ? rzecz za 30 gr załatwiła sprawę :) jak się można domyśleć pod uszczelkę metalowo gumową zamontowałem oring który ładnie wszedł wewnątrz podkładki i uszczelnił wszystko .
Złącze w fazie testów ale powinno być ok :)
k_sit pisze:Ja u siebie zastosowałem z gwintem zewnętrznym pod rurkę fi 12. Oczka i wspawane rurki . Może to rozwiązanie by ci pomogło.
Niestety odległości są zbyt małe żeby wcisnąć rurki ale kombinuję coś w ten sposób.
Post autor: piotrbpm » 04 cze 2017, 09:42
Poradziłem sobie tak
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Niestety złącze oczko-nypel spawane więc trzeba będzie pomalować żeby nie rdzewiało .
Panowie ze ,,sklepu dla rolnika" olali sprawę i nie raczyli oddzwonić ....
Post autor: k_sit » 04 cze 2017, 11:15
Widzę jednak połączenie spawane i na oczko , o którym mówiłem.
