Waży podobnie (BCS-404,300kg), przewaga nad rotacyjną polega na zapotrzebowaniu na moc, mój iseki 22KM na wałku, swobodnie idzie na 2 szosowym, dał by radę na 3,ale nierówności grożą wysadzeniem z siodełkaszymon28 pisze:A ile waży ta dyskowa? Mam na oku mesko z133 ale nie wiem czy nie za ciężka będzie.
Co dzisiaj robiłem... :)
Re: Co dzisiaj robiłem... :)
Mesko na tabliczce znam. ma wybite zapotrzebowanie 20KM przy szerokości koszenia 135cm. Tylko czy nie będzie mi wywracać traktora przy tej wadze?
SHIBAURA P21F
http://www.malytraktor.pl/forum/viewtop ... =65&t=1230
Waga to mniejszy problem. Rożnica pomiędzy dyskową a rotacyjną to przede wszystkim wielkość mas wirujących. W dyskowej bezwładność masy elementów ruchomych jest bardzo nie wielka. W rotacyjnej bardzo duża. W praktyce to uruchomiając kosiarkę , w dyskowej - puszczam sprzęgło i na wolnych obrotach - rusza. W rotacyjnej puszczam sprzęgło - silnik - gaśnie z łomotem.
Zeby uruchomić rotacyjną w naszych traktorkach, trzeba podgazować (mocno) , następnie powoli puszczać sprzęgło - napędzić talerze, i dopiero wtedy wkładamy bieg ( z mocnym zgrzytem - wałki skrzyni napędzone przez kosiarkę)
. Idealny przepis żeby zmechaić sobie traktorek.
Też zastanawiałem się nad tą Mesko, ale patrząc na ceny części zamiennych to chyba jednak odpuszczę, mimo, że sama kosiarka ma dobrą opinię.
Może najpierw na próbę podjedz do sąsiada który ma taką kosiarkę, sprawdź czy wygląda to tak jak pisze. Może Twój traktorek ma sprzęgło dwuczęściowe jak prawdziwe ciągniki? Ja tylko zwracam uwagę czemu sie przyjżec trzeba dokładnie.
No to żeby zamknąc temat siana- zostało zebrane
Do kompletu maszyn przydała by się jeszcze mała prasa kostkująca, np. taka jak ma Mariusz
, z drugiej strony przy tej ilości siana nie ma co przesadzać...
- amigorm1976
- Kontakt:
Prasa ułatwia proces zbioru i magazynowania siana. Przy naszych 2 hektarach też się sąsiedzi dziwili że prase kupiliśmy ale łatwiej mi wrzucić 100 czy 130 kostek niż 3 czy 4 przyczepy luzem
Dzis wreszcie miałem czas na testy nowej zabawki, wyszło 4mp iglastego mokrego w 9 minut, zdjęcia sprzętu jeszcze z przed modernizacji tzn dorobienie obudowy silnika, i poszerzenie widełek mocujących taśmociąg bo wcześniej iglaki blokowały się na taśmie. W najbliższym czasie wybiorę się porządkować gałęzie z wycinki zeszłorocznej - zobaczymy jak pójdzie suche drzewo a mam tego z 30mp, postaram się nakręcić filmik http://www.fotosik.pl/zdjecie/34ad6c61ec972c1f
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Ciekawy rębak- ja też u siebie walczyłem z drewnem opałowym.
Do tego dalszy ciąg porządkowania pól przed koszeniem oraz sianokosy: https://goo.gl/photos/hoZhpArVgokPEG3w8
W sobotę "walka" z drewnem, trzeba zdążyć przed wejściem nowych przepisów
