Jaki kupić traktorek?
Tu : jaki traktorek wybrać ?
Gutbrod
Re: Jaki kupić traktorek?
Post autor: Gutbrod » 03 maja 2017, 21:05
TZ4k14 odpada. Mój pierwszy traktorek to był Dzik 2 i skutecznie wyleczył mnie z wszelkiego rodzaju dziwnych wynalazków. Choć słyszałem wiele dobrego o tych TZ4k14. Czekam na kolejne propozycje, opinie innych użytkowników różnych marek i modeli.
RobFra. Mój obecny traktorek ma Wymiary: długość 205cm, szerokość 95cm, wysokość 100cm. I jest wystarczający. Ale jest zbyt delikatny do pracy w polu no i benzynowy silnik ma kiepskie parametry przy tego rodzaju pracach. Przyczepkę mam niewielką 2,2m x 1,1m i do lasu nie daleko więc mogę kursować. Pewnie jak mówicie po wizycie u sprzedawcy wszystko mi się rozjaśni. Celuję w Yanmara bo chciałem mieć traktorek trwały a słyszałem że Yanmary są toporne, proste i trwałe. Ale jeśli inne marki nie zużywają się dużo szybciej albo nie zmieli mi skrzyni albo przekładni przy mocniejszym szarpnięciu to niczego nie wykluczam. A no i dostępność części i ich cena też są dla mnie ważne.
To może jeszcze ktoś doradzi w jaki sposób sprawdzić traktorek u sprzedawcy, na co zwrócić uwagę? Czy brać mechanika windę, sprawdzać luzy na przekładniach czy zwyczajnie się przejechać?
RobFra
Post autor: RobFra » 03 maja 2017, 21:47
Mów mi Robert.
Wymiary mocniejszych są niewiele większe bo japończyki są kompaktowe. Tylko dochodzą kilogramy. Ma to znaczenie przy uciągu i przy przewożeniu.
Traktory są tak konstruowane, że ma ruszyć pod pełnym obciążeniem na każdym biegu. Nic się nie bój.
Części zamienne są.
Na razie jedziesz do dealerow pooglądać. Jak będziesz jechał z kasą po zakup to wymagaj wszystkiego - sprawdzenia z glebogryzarką, pługiem, podnoszenia, zaglądania. Nawet płyn chłodzący sprawdź i elektrolit. Lepiej więcej czasu na sprawdzanie niż na naprawianie.
A może podjedź wcześniej do Kolegów z forum to pogadasz i niech się dadzą kajtnąć swoim to nabierzesz wiedzy.
Mati43
Post autor: Mati43 » 04 maja 2017, 07:01
Witaj. Ciężko powiedzieć co i jak. Jak kupowałem swego f15d to mechanik przygotowujący mi traktorek w firmie gdzie kupiłem szepnął mi że YANMAR ma silniki idiotoodporne ale czy to prawda? Mój f15 okazał się wadliwy już przy zakupie ale tego nie widziałem dopiero w domu zobacyzłem coś niepokojącego i 3 lata był tak użytkowany aż w 2016 pogorszyło się.Na rosyjskim forum znalazłem że konkretnie ten silnik ma jakaś wadę. Teraz użytkuje f20D który ma 2tys mth dostał już w tyłek i kilkukrotnie teściu go zagotował. Silnik cyka ładnie ma moc itp. Dmucha z odmy ale widocznie typ tak ma bo -10st 2x świeczki i pali natomiast 99% zaczynają wtryski lać bo przy np. postoju 12h chwile zakręci aby zapalić. Musisz liczyć się że to sprzęt wyeksploatowany w jakimś %. Tam skąd traktorki pochodzą nie szastają dolarami więc nie ma co liczyć na IDEAŁ bo chińczyk miał widzimisię i kupił nowy. Oglądałem kilkadziesiąt szt. i kilka miało 100% sprawny układ kierowniczy a 99% do roboty.
Na co zwrócić uwagę? :
-ogledziny silnika pod kątem wycieków
-oględziny mostu,skrzyni
-sprawdzić olej
-sprawdzić płyn
-posprawdzać hydraulikę.
-Nie przejmować się że zadymi, to nie nowy chociaż nasz nowy JD lubi puścić.
-Sprawdzić układ kier.
-Przejechać się czy nic się nie dzieje.
-Sprawdzić blokadę mostu
Tutaj z stwierdzeniem kolegi nie mogę się zgodzić, ale to "ja".Chodzi mi o to że :Traktory są tak konstruowane, że ma ruszyć pod pełnym obciążeniem na każdym biegu. Nic się nie bój.
Po to fabryka dała sprzęgło oraz biegi aby ich używać i nie kombinować. Osobiście jeżeli wrzucam z załadunkiem 3kę i i ma problem z ruszeniem to zrzucam bieg do momentu lekkiego ruszenia. Może to wytrzyma ale ile?
Częśći są, owszem ale kosztują jak za zboże. Ktoś na forum pisał o kombinacjach z matiza,czy membrana z fiata. Także to jest też sprawa $
Kwota jaką chcesz przeznaczyć to albo coś malutkiego 4x4 albo coś większego 2wd...
axer
Post autor: axer » 04 maja 2017, 07:20
Gutbrod, akurat sprzedaję Yanmara 1110D, jest podobnej wielkości do Twojego traktorka, na gwarancji i mieści się w budżecie. Pytanie tylko, czy jednak nie za mały?
Gutbrod
Post autor: Gutbrod » 04 maja 2017, 10:40
axer wydaje mi się, że Yanmar 1110D będzie ciut za mały. Wg TractoData jest jakieś 20cm krótszy, 10 cm węższy i 100kg lżejszy i 2KM słabszy od Yanmara 1300D a to już spora różnica przy takich maluchach. Po cichu mam nadzieję, że może takim maluchem nikt grubych robót ni robił i może nie będzie bardzo zmęczony. Chociaż mogę się mylić. Chętnie za to wysłucham jak taki traktorek się sprawuje bo konstrukcyjnie wydaje się podobny do Yanmara 1300D. Jak Wygląda spalanie, jaka prędkość maksymalna na najwyższym biegu (ważne przy transporcie). Czy jakieś awarie się zdarzyły? Które elementy najszybciej się zużywają itd. Jeśli chodzi o ciężar to w okolicach 500kg jest optymalny do transportu za osobówką (taka przyczepa) i nie trzeba B+E. Nie martwię się, czy ruszy z obciążeniem. Bardziej mnie martwi, czy jak ciut mocniej szarpnę np wyciągając klocek drzewa to coś się nie urwie/zmieli itd. Albo przy wygrzebywaniu z błota z przyczepą na blokadzie czy coś nie chrupnie. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku.
Pewnie tak jak mówicie koledzy. Dobrze lepiej pooglądać najpierw u sprzedawców. Liczę jeszcze na jakieś opinie użytkowników. Ktoś jest z jakiegoś modelu bardzo zadowolony albo ma z którymś sporo problemów? Jakich modeli na pewno unikać? Chciałbym kupić traktorek w miarę odporny, który nie boi się przeprawy przez grząski teren i nie zepsuje się po 20 godzinach narażając mnie na kilkutysięczne koszty. Mój obecny "wehikuł" jest wystarczający gabarytowo ale ma kilka wad: benzynowy silnik, niski prześwit pod przednią osią, napęd na 2 koła, brak regulacji rozstawu tylnych kół i skrzynia biegów nie wydaje się tak masywna jak w traktorkach japońskich. Może się mylę. Po remoncie nie miałem z nim problemów ale..
emek650
Post autor: emek650 » 04 maja 2017, 11:17
Z moich skromnych obserwacji: modele z przegubami w przednim napędzie (na kulach, jak zobaczysz to bedziesz wiedział o co chodzi).
-traktorki z kominem, wybieraj takie z wydechem na bok nie do góry.
Gutbrod
Post autor: Gutbrod » 04 maja 2017, 11:38
A to mnie zaciekawiłeś. O co chodzi z tym kominem do góry? Że jakiś typ silnika? Czy bardziej że mu mógł deszcz napadać jak stał pod chmurką? W Yanmarze 1300D są chyba przekładnie kątowe w przednich osiach? Czy to trwałe rozwiązanie?
ZielonyTrawnik
Post autor: ZielonyTrawnik » 04 maja 2017, 12:28
Witam wszystkich
Pytanie za 100pkt.
Chcę kupić mały ciągniczek 4x4, minimum te 14km, raczej lżejszy aniżeli cięższy z WOM z tyłu - UŻYWANY, w cenie do maks 18k.
Wpadł mi w oko pewien egzemplarz Yanmar Ke-4. W teorii zaspokaja moje potrzeby. W praktyce? Mhm...
Inne pytanie. Czy sprzęt dedykowany do ciągnika jednoosiowego (glebogryzarka separacyjna marki R2) można za pomocą adapterów/ przejściówek etc. podpiąć pod w/w ciągnik?
Mandrol
Post autor: Mandrol » 04 maja 2017, 12:35
Gutbrod pisze:... oraz SŁAW-MET z Cikowic koło Bochni... .
Kolego Gutbrod, jak ja kupowałem mojego Hinomoto N200 z Traktomixu to przywieźli mi go z osprzętem do mnie i pamiętam, że kierowca miał jeszcze zapakowanego innego traktorka i 2 czy 3 kosiarki na pace. Zrobiliśmy szybkie testy i kierowca musiał jechać dalej bo się spieszył w okolice Krakowa z tym osprzętem więc bardzo prawdopodobne, że jechał właśnie tam.
Ja bym na Twoim miejscu poświęcił dzień lub dwa i objeździł "zagłębia" mini-traktorków a nie zawężał poszukiwań do najbliższej okolicy. Fakt, jeśli kupisz w Twojej okolicy to będziesz miał bliżej do serwisu chociaż nie spodziewałbym się, że sprzedawca już po zakupie będzie taki chętny na ewentualne naprawy na własny koszt. U mnie na szczęście nic poważnego nie wystąpiło ale jakiekolwiek odpowiedzi na moje zapytania czy prośby mailowe nie przychodziły już tak szybko jak wcześniej ich oferty czyli handlowiec sprzedał i już go teraz nic nie obchodzi.
I jeszcze jedna ważna sprawa- większość sprzedawców udziela gwarancji rocznej na traktorki. Owszem, ja też miałem roczną ale w zapisie było że po pół roku albo chyba 100 mth trzeba zrobić przegląd u nich w firmie. No sorry ale przecież nie pojadę do nich 250 km żeby mi wymienili olej czy posłuchali jak działa silnik- olałem sprawę i automatycznie gwarancję też. W zamian za to dałem wycisk traktorkowi przez pierwsze kilka miesięcy, żeby zobaczyć czy wyskoczy jakaś poważniejsza awaria. Dzięki Bogu i mechanikom Traktomixa traktorek od 2 lat pracuje bezawaryjnie nie wliczając w to zasyfionego zbiornika paliwa.
Powodzonka w szukaniu tego wymarzonego i nie nastawiaj się na konkretną markę- ja też miałem w głowie Yanmara a wyszło Hinomoto i wcale tego wyboru nie żałuję ;)
Gutbrod
Post autor: Gutbrod » 04 maja 2017, 13:13
Planuję zacząć od najbliższych, żeby zorientować się w temacie. Sprawdzę jakie mają warunki gwarancji czy serwisu (o ile w ogóle jakieś mają). Sprzedawca z Konar ma sporo marek i modeli więc da mi to jakieś rozeznanie. Z takich co mi się na wygląd podobają to np:
http://traktor-japonski.pl/traktory/kub ... b7000.html
http://traktor-japonski.pl/traktory/kub ... m-2wd.html
http://traktor-japonski.pl/traktory/yan ... -f16d.html
http://traktor-japonski.pl/traktory/mit ... -noda.html
http://traktor-japonski.pl/traktory/ise ... zarka.html
