Hydraulika nie działa po wywrotce - pomocy
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 28 sty 2017, 12:13
Witam.
Dziś sie zakopalem traktorkiem i przy pröbie wyciagniecia traktorek mi sie przechylił i połoźyl na boku.
Zadnych uszkodzen oprocz zbitego kierunku.
Oleju z silnika wylalo sie moze poł litra.
Silnik byl wlaczony jak to sie stalo ale pracowal na boku moze 3 sek.
Po postawieniu na kolach i uzupelnieniu oleju nie dziala hydraulika. Ani zewnetrzna ktora montowalem ani tylny podnosnik.
Oleju w skrzyni nic nie ubylo i jest max.
Po postawieniu na traktorka na kola podnosnik byl uniesiony i normalnie trzymal w gorze spych.
Macie pomysly co to moze byc? Zapowietrzyl sie?
Ta zewnetrzna pompa hydrauliki jest do zewnetrznej i do tylnego podnosnika? Czy w skrzyni jest jeszcze jedna?
Traktorek to kubota gb 13.
Pozdr
marcin.ch
Re: Hydraulika nie działa po wywrotce - pomocy
Post autor: marcin.ch » 28 sty 2017, 13:24
Problem rozwiazany. Uklad byl zapowietrzony. Potem napisze co i jak. Pozdr
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 28 sty 2017, 22:04
Tak więc okazało się źe chyba z pompy spłynął olej i była zapowietrzona. Popuscilem zasilanie na rozdzielaczu, ktory jest pierwszy za pompą i najpierw polecialo powietrze a potem olej i wszystko wrocilo do normy.
Na poczatku pomyslalem ze moze bród z dna skrzyni cos zablokowal i spuscilem olej. Zdjecie bedzie w watku o moim traktoeku. Moze pomozecie w ocenie co to za plyn ;)
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 31 sty 2017, 19:45
Masz jakieś foty z akcji?
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 14 lut 2017, 05:24
Mam :)
Ale niestety skupiłem się tylko na zdjęciach podwozia. Nic nie zrobiłem z dalszej perspektywy ;)
Jedyna strata to kierunkowskaz i szklanka oleju ;)
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » 14 lut 2017, 08:12
Grunt był plastyczny to i straty małe ;-) W sumie w takim błocie to trudniej wyrolować niż na suchym bo zawsze koła mocniej siedzą w brei, ale fizyki nie oszukasz...
marcin.ch
Post autor: marcin.ch » 14 lut 2017, 08:22
Bo tam był lód i się załamał tylko po lewej stronie traktorka
Post autor: k_sit » 15 lut 2017, 20:35
Przynajmniej widać perspektywę podłączenia hydrauliki i rozmieszczenia elementów podwozia .
