Yanmar YM1401
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 19 wrz 2015, 13:53
Pod pompą wtryskową są specjalne mosiężne podkładki które robią dystans i nie można od tak sobie je wymieniać na inne .
Pompę można wyjąc ale trzeba od przodu ją rozpiąć od regulatora obrotów (przynajmniej tak miałem w YM2210D)
Rób rób i dużo fotek dawaj :) ,co do uszczelek to tak jak pisałem kiedyś może inne materiały i się smarowało teraz myślę że technika poszła do przody i uszczelek nie trzeba smarować .Fajne uszczelki są z silikonem dookoła kanałów wodnych i olejowych .Posmarować ale z umiarem zawsze można aby nie przesadzić .
hazi_k
Re: Yanmar YM1401
Post autor: hazi_k » 30 paź 2015, 09:48
I jak kolego udało się złożyć i uruchomić traktorek?
Pozdrawiam,
Krzysiek
st-A-ch
Re: Yanmar YM1401
Post autor: st-A-ch » 13 sty 2016, 21:13
Po grzebaniu w skrzyni przez profesjonalny serwis wszystkie uszczelki złożone na czerwonym sylikonie wysokotemperaturowym. Tyle w temacie smaru na uszczelki
kroem
Re: Yanmar YM1401
Post autor: kroem » 08 wrz 2016, 11:48
Witam,
prace nad traktorkiem zostały zakończone, tzn te ważniejsze.
Traktorek zyskał nowy lakier i fajne naklejki :D
A tak poza tym:
uszczelka pod głowicą + planowanie głowicy,
regeneracja pompy paliwa (ustawienie + nowe podkładki),
wszystkie nowe filtry,
wymiana rdzenia chłodnicy,
nowa świeca,
nowe końcówki wtrysków,
nowy czujnik wody (nie oryginalny) + wskaźnik na desce,
nowe siedzenie,
wymiana oleju hydraulicznego + czyszczenie filtra,
nowa elektryka (wszystkie przewody itp) doszły inne kierunki od ursusa, światła tylne + światło stopu z czujnikiem.
Aktualnie potrzebuje wymienić uszczelke pokrywy i załatwić regulator napięcia. Oprócz tego siedzenie jest do przeróbki i dociążenie na przód.
Re: Yanmar YM1401
Post autor: piotrbpm » 08 wrz 2016, 14:34
PROFANACJA z tym lakierem i naklejkami .
Re: Yanmar YM1401
Post autor: marekspectra » 08 wrz 2016, 20:31
Zarąbisty Jelonek :)
RobFra
Re: Yanmar YM1401
Post autor: RobFra » 08 wrz 2016, 22:07
Wymień zbiornik wyrównawczy to cały traktorek będzie jak nówka z salonu. :D
Też mi po głowie chodzą takie barwy na traktorek bo można zostawić w wysokiej trawie i się zakamufluje.
Jak siedzisko nie pasi to chętnie przyjmę.
Szczerze zazdraszczam. :mrgreen:
I zmniejsz trochę ciśnienie na przodzie w oponkach. Albo nie opuściłeś do końca glebogryzarki.
Re: Yanmar YM1401
Post autor: marekspectra » 09 wrz 2016, 08:32
No kosztowało to pracy, ale jaka satysfakcja :) Podziwiam efekt, robi piorunujące wrażenie. Może i dla tego że to kolorystyka JD, a pewnie w oryginalnych farbach nie prezentowałby sie tak bojowo :)
Patrzac na fotke, pomyslałem że swiatełka zamocowane na masce,mogły by być ustawione w pionie, a nie horyzomtalnie. Dzieki temu światło postojowe jak i kierunek byłyby widoczne jak i z przodu tak i z tyłu jednoczenie.
Michał126
Re: Yanmar YM1401
Post autor: Michał126 » 26 wrz 2016, 13:13
Jaki filtr paliwa (typ, moze wymiary) i gdzie mozna kupic takowy ? Jestem prawie pewien ze do mojego 1601 podejdzie. Maska, motor, osprzet jak u mnie. Az milo, tak swojsko.
Tanszy od regulatora jest alternator od tico. Od wczoraj jest temat z 1601. Ale nie wiem czy to przystoi takiemu swiecacemu jelonkowi ;)
YM 1601
Mati43
Re: Yanmar YM1401
Post autor: Mati43 » 02 gru 2016, 07:23
Witam serdecznie, czy ma ktoś namiar do kolegi KROEM? zależy mi aby się z nim skontaktować bo to chyba jedyna osoba która zmieniała uszczelkę a mam nowszy traktorek z tym silnikiem i też muszę wymienić uszczelke, leci woda pod obciążeniem między głowicą a blokiem.
