Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
Re: Zewnętrzne wyjście hydrauliki w naszych traktorkach.
Jakiś dokładny opis. Chcesz podczepiać przyczepkę z kiprowaniem . Jaki jest tam zastosowany siłownik ? Mam kilka opcji ale niewiem czy je podawać by nie rozważa krytyka. Jak chcesz to się odezwij.
Chciałbym by każdy korzystał z tego forum(nie pw ) .Każdy sposób jest dobry jak jest poprawny .Krytyka jest zawsze ale to pozwala ustrzec przed błędami .
Rozdzielacz już zamontowany posiada złącze N do szeregowego łączenia rozdzielaczy ?
Dodatkowy rozdzielacz wciąż nie zamontowany. Wczoraj wykonałem ostatnie koszenie sadu teraz mogę unieruchomić traktorek i spróbować rozwiązać problem, mam nadzieję z waszą pomocą.
Opis sytuacji:
1. Zamontowany w traktorku jest rozdzielacz dwusekcyjny bez wyjścia N (1 sekcja pływająca z zatrzaskiem, druga sekcja z zatrzaskami w skrajnych położeniach) - tak go zakupiłem. Przed tym rozdzielaczem na zasilaniu jest założony zawór trójdrożny.
2. Potrzebę zamontowania drugiego rozdzielacza (lub rozdzielacza trzysekcyjnego) wymusza chęć obsługi przyczepki jednoosiowej z kiprem.
Posiadam już (trochę przez przypadek) : rozdzielacz jednosekcyjny dwustronnego działania, rozdzielacz trzysekcyjny. Oba nowe.
Po uważnej lekturze dochodzę do wniosku, że z punktu widzenia ergonomii w kabinie oraz by jak najbardziej uprościć instalację to powinienem jednak zaopatrzyć się w kolejny trzysekcyjny rozdzielacz z sekcją pływającą (pług do śniegu) oraz z sekcją nurnikową (przyczepa - siłownik jednostronnego działania). Czy to właściwy wniosek, czy też mogę osiągnąć podobny rezultat przy użyci posiadanych rozdzielaczy?
P.S.
Wyszedł elaborat.
Opis sytuacji:
P.S.
Wyszedł elaborat.
Yanmar F7 Forte
Losowy a ten trzy-sekcyjny ma wyjście N ?. Dla mniejszej plątaniny zastosował bym jeden i szybkozłącza oraz zawory. bo i tak nie obsłużysz więcej urządzeń .
Twój obecny rozdzielacz nie nadaję się do łączenia go w szereg skoro nie ma swobodnego spływu i tulei do łączenia szeregowego .
W traktorku masz już jeden rozdzielacz zamontowany na tylnym podnośniku .
Propozycję :
-usuń dotychczasowy rozdzielacz ,zakup 3 sekcyjny(zamontuj tuleję do szeregowego łączenia ) z 1 nurnikową 2 pływającą 3 zwykła a dotychczasowe rozdzielacze sprzedaj po prostu .
-usuń dotychczasowy rozdzielacz i zamontuj jeden 3 sekcyjny z tuleją ciśnieniową 1 sekcję przerób na nurnikową (daj jeden przewód w powrót ) 2 sekcja zwykła bo nie da się przerobić samemu na pływającą i 3 zwykła sekcja .
Jeśli masz rozdzielacz ten 3 sekcyjny nowy taki standardowy jak na aukcjach może udało by się go wysłać do nich w celu przeróbki na pływającą i nurnikową .
Propozycję :
Dziękuję za zainteresowanie.
piotrbpm - zastanowiło mnie w twojej wypowiedzi:
-skoro mam teraz podłączony rozdzielacz dodatkowy (dodatkowy względem rozdzielacza fabrycznego),ten do obsługi pługa śnieżnego i on działa bez zarzutu to mimo wszystko może być on źle podłączony tzn. jak piszesz powinien być przez tuleję redukcyjną? Jeżeli ta tuleja ma być to znaczy rozdzielacz fabryczny powinien być w "szeregu" jako drugi, końcowy?
U mnie jest ten zawór trójdrożny, czy to świadczy o podpięciu równoległym rozdzielaczy?
- jeżeli zakupię kolejny - trudno - trzy-sekcyjny, to może po prostu podmienię go z dwu-sekcyjnym i będzie ok bez tulei?
- też miałem wątpliwości do możliwości połączenia szeregowego mojego rozdzielacza dwu-sekcyjnego z dodatkowym jedno-sekcyjnym (oba Galtech), ale miły pan ze sklepudlarolnika bez wahania powiedział, że z pomocą tulei redukcyjnej połącze oba rozdzielacze w szereg.
Stąd u mnie takie wahanie co do wyboru rozwiązania.
Yanmar F7 Forte
Sprecyzuj co dokładnie chcesz mieć,porządek ,funkcjonalność ,czy masę rozdzielaczy .
Jeśli rozdzielacz nie ma możliwości połączenia szeregowego to nie może działaś prawidłowo w naszych maluchach .
Co z tego że teraz pracuję, jak za jakiś czas przy energiczny używaniu zacznie przepuszczać olej na sekcjach i potem cały będzie się pocił .
Napisałem Ci swoje propozycje teraz zobacz co Ci się będzie bardziej opłacić .
Rozdzielacz masz przy kierownicy ? do kiprowania przydało by się mieć go z tyłu albo na błotniku żeby widzieć kiprującą przyczepkę itp.
Po dłuższej przerwie wracam do tematu dodatkowego rozdzielacza do obsługi kipra w przyczepce. Męczę was ale to dla tego, że brak mi wciąż odpowiedzi na konkretne pytanie tzn:
czy mając rozdzielacz nie posiadający wyjścia "N", mogę go łączyć szeregowo poprzez tuleję ciśnieniową z kolejnym rozdzielaczem?
Yanmar F7 Forte
Nie, nie możesz.
Nie nie możesz , w naszych maluchach ostatni i tak jest rozdzielacz wbudowany w ciągniku co za tym idzie wszystkie będą pracować w szeregu .
