A i jeszcze jak będziesz miał możliwośc to daj sobie w miarę duze przekroje na zasilaniach, było już o tym wcześniej
YM 1601 problem ogolnie z hydraulika w ciagniczku...
Re: YM 1601 problem ogolnie z hydraulika w ciagniczku...
Będzie OK.
Tuleję daj, wyjście tego rozdzielacza nie jest przystosowane do długotrwałego przenoszenia wysokich ciśnień, dołóż wąż do swobodnego spływu z wyjścia rozdzielacza do skrzyni i będzie jak w "książkach pisze"
emek650 pisze:dołóż wąż do swobodnego spływu z wyjścia rozdzielacza do skrzyni
nie bardzo to rozumiem... czyli z wyjscia tulejka cisnieniowa, do rozdzielacza pod siedzeniem, a pomiedzy trojnik i do skrzyni ??
Nie trzeba żadnych trójników, w rozdzielaczu masz:
P-zasilanie z pompy
T-powrót oleju do skrzyni/zbiornika (swobodny spływ, nie obciążony)
N-tutaj wkręcasz tuleję ciśnieniową i dajesz na zasilanie oryginalnego podnośnika (oczywiście poprzez oryginalny rozdzielacz)
Wszystko jest ładnie opisane na forum (wielokrotnie) z rysunkami ,schematami, zdjęciami a czasem z ciut nerwowymi dyskusjami
N.p. w tym wątku viewtopic.php?f=36&t=919&p=8148&hilit=s ... liki#p8148
masz schemat autorstwa ksita, u ciebie nie będzie dodatkowego zaworu bo masz rozdzielacz z "korkiem".
P-zasilanie z pompy
Podepne sie. W moim 1601 cieknie z tego rozdzielacza pod siedzeniem. Wszystko dziala ,ale cieknie. Jak dostac sie do uszczelniacza ? Odkrecac caly rozdzielacz czy wystarczy ta nakretke przy "tloczku" ? Pozdrawiam
YM 1601
Michale porób zdjęcia bo opis jest nie zrozumiały , z skąd cieknie. Wystarczy wymienić prawdo podobnie oringi lub podkładki miedziane ,metalowo-gumowe .
Dzieki za zainteresowanie.
Cieknie z tego czopika wciskanego przez kwadratowy pret sterowany wajcha...
Nie umiem narysowac strzalki. Fotka jest moja i real. Chodzi o miejsce dokladnie na srodku zdjecia. Ktoredy dostac sie do oringa?
I ew. jego dane?
Dziekuje
I ew. jego dane?
Dziekuje
YM 1601
Naprawa może być dość prosta ,rozdzielacz podobny do tego w YM240 do którego mam katalog wygląda to tak :
Jak widać na końcu w nakrętce jest uszczelnienie podają że 10x20x7 ale u Ciebie może być inny wymiar (podobnie wykonane tylko)
Oczywiście jak rozkręcisz warto wszystkie o ringi wymienić na nowe
Cieknie ze strzałki nr 1
Musisz odkręcić wszystkie śruby które oznaczyłem rozebrać i wymienić co się da z gumowych rzeczy
Otwór w tulei gdzie pracuje ten czopik jest wyrobiony. Wymiana simmeringa nie pomaga.
Czeka mnie regeneracja tulei. Czy niewielki wyciek z tego miejsca może powodować nieprecyzyjną pracę dźwigni podnośnika?
Pozdrawiam forumowiczów.
YM 1601
