Rozdzielacz hydrauliczny z szybkozłączami
Co myślicie o sprzedawanych rozdzielaczach wraz z przykręconymi już szybkozłączami (kolanka + wsporniki). Sprzedaje to jeden gość na wiodącym portalu aukcyjnym. Pewnie nie mogę tu podać linku więc tylko zacytuję fragment:
"Wszystkie gniazda euro połączone są ze sobą innowacyjnym rozwiązaniem. Specjalne wsporniki łączą ze sobą wszystkie gniazda na poszczególnych sekcjach, tworząc jednolitą zwartą konstrukcję."
Wygląda to ciekawie, mocno ogranicza potrzebne miejsce. Zastanawiam się czy nie zamontować go w B1820. Wystarczyło by tylko zamocować + dwa węże wpiąć do adaptera Kuboty i po robocie.
Długo już przeglądam to forum i nie spotkałem się tu z tym rozwiązaniem.
Kubota B1820 DST
Re: Rozdzielacz hydrauliczny z szybkozłączami
Bo jest drogie dlatego nikt nie stosuje .Można to zamontować na błotniku bez kabiny jak jest dość miejsca .
Przecież węże i dodatkowy wspornik pod nie też kosztuje. Nie mówiąc o robociźnie. Zastanawiam się, czy są jakieś inne przeciwwskazania, podobno łatwiej rozdzielacz uszkodzić i ciasno pomiędzy złączkami... ale ja mam małe, delikatne paluszki.
Kubota B1820 DST
Z mojego skromnego doświadczenia wynika że taki "gotowiec" jest bardzo prosty w montażu i bardzo niepraktyczny w użytkowaniu, rozdzielacz powinien być zamontowany "pod ręką" więc ,jak Piotrek wcześniej wspomniał, np. na błotniku i teraz jeżeli chcemy podłączyć węże od np. pługa lub skrzyni/ładowacza itp. powstaje "dzikie wężowisko" wlokące się przez błotnik do tyłu lub przodu.
Bardziej praktyczne (bezpieczne) jest umieszczenie rozdzielacza "pod ręką" a gniazd szybkozłączy blisko miejsca ich zastosowania co pokazane jest w wielu fotorelacjach z montażu hydrauliki na forum.
Coś w tym rodzaju zamontowalismy w naszym HinoMoto. Rozdzielacz na błotniku i przy nim gniazda. Uważam to za udany eksperyment - o ile masz mały gabarytowo traktorek. Fotek szukam...
To chyba jedyne miejsce gdzie mogę wrzucić sensownie rozdzielacz, nad oryginalnym gniazdem, na jakimś wsporniku łączącym oba nadkola. Maksymalnie przesunięty w stronę miejsca na ROPS. Siedząc na fotelu jestem tam w stanie bez problemu sięgnąć. Z przodu koło kierownicy raczej nie chcę bo tylko będzie mi ciężej wsiąść. Chciałbym 3 sekcyjny, więc 6 dodatkowych przewodów robiło by zamieszanie. Ale na spokojnie, póki co nie spieszy mi się. Przepraszam za niewyraźne zdjęcie, brak światła.
Kubota B1820 DST
z 3 sekcjami będzie spora buła nad rozdzielaczem
ale może się zmieści
- yanmarf17d
Mam w planie założyć zewnętrzne wyjście hydrauliki, dwie sekcje na tył:
1. do siłownika kipra przyczepy lub łuparki hydraulicznej lub siłownika górnego mocowania tuz,
2. napęd silnika hydraulicznego (wiertnica, pielnik,wciągarka itp)
Pomyślałem sobie, że fajnie by było zamontować na błotniku joistick na linki, a sam rozdzielacz z szybkozłączkami schować z tyłu lub pod spodem. Wszystkie lub prawie wszystkie przewody zostaną schowane, a na wierzchu pozostanie tylko jedna dźwignia sterowania.
To rozwiązanie jest droższe od tradycyjnego rozdzielacza błotnikowego o ok 400zl.
Co o tym myślicie? Może ktoś już tak montował?
O sposób podpięcia zewnętrznej hydrauliki w F17D będę pytał w nowym temacie.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2018, 21:07 przez yanmarf17d, łącznie zmieniany 1 raz.
Kynek zamontował w te sposób rozdzielacz. Umiescił go po prawej stronie, tuż nad prawym kolanem. W ten sposób był łatwy dostęp do dzwigni sterowania rozdzielacza. W wyjścia rozdzielacza wpinaliśmy węże do zasilania przedniego TUZ i montowanych maszyn, no pielnika.
Jak oceniam to rozwiązanie? były potężne problemy żeby uszczelnić kolanka i nyple. Ale sie w koncu udało. Wszystko fajnie wygadało kiedy nie były podpinane maszyny. Kiedy pracowaliśmy z maszynami z przodu - wiszące węzę zbytnio nie przeszkadzały. Maszyny zakładane na tył i zasilane hydrauliką zakładane były sporadycznie. Oczywiscie weże ułożone były luzem na błotniku. Taka prowizorka. Wyobrazam sobie że mozna zrobuć gniazda na stałe z tyłu i podjechać weżami do przodu pod rozdzielacz. Kiedy byłby nie potrzebne lezały by luzno z boku traktorka.
W mojej ocenie - ma sens takie rozwiazanie, o ile masz maszyny z przodu (tur, opielacz) i musisz monitorujac, sterowac ich praca. Jesli masz maszyny tylko z tyłu - to jest to słaby pomysł
Rozwiązanie niepraktyczne i nieestetyczne, skierowane do leniwych lub "dwuleworęcznych"
, zastosowanie rozdzielacza na linki daje komfort umieszczenia go tam gdzie jest trochę miejsca (pod siedzeniem, pod błotnikiem, itp....,) joystick umieszczamy w wygodnym dla operatora miejscu , a gniazda wyprowadzamy tak aby było wygodnie podłączać węże, zajmują mało miejsca.
Tym punktem wykluczasz zastosowanie sekcji "nurnikowej" więc chcąc sterować "kiprem" należało by zastosować dodatkowy zawór trójdrożny,co uniemożliwia zestaw z fotki, chyba że chcesz katować pompę podczas opuszczania kipra.1. do siłownika kipra przyczepy lub łuparki hydraulicznej lub siłownika górnego mocowania tuz
