Udało mi się zakupić traktorek Kubota GB18. Potem wstawię fotki sprzętu jak będzie lepsza pogoda
kosiarka bijakowa - którą wybrać
Cześć
Chciałbym dokupić kosiarkę bijakową - tylko nie mam pomysłu od którego sprzedawcy . Wstępnie myślałem o GEO EFGC 105-120 z dużymi młotkami ale doczytałem - nie wiem czy to prawda - że jak są duże młotki to nie można zastosować noży Y . i w skrócie moje pytanie brzmi co jest warte uwagi ?
- RobsonWawa
Re: kosiarka bijakowa - którą wybrać
Ja używam przy swoim 18 kM Iseki GEO EFGC 125. Z tego co do tej pory zauważyłem
to młotki są nie najlepszej jakości, Potrafią się urwać ( już 2 szt). Od razu zauważalne, bo
pojawiają się wibracje. Paski dobrze spełniają rolę sprzęgła przeciążeniowego.
Trzeba pilnować śrub mocujących wał pomocniczy- wykręcają się.
Używam na bardzo zaniedbanym terenie i jak na razie się sprawdza .
Cześć
Mam pytanie dotyczące kosiarek a właściwie ich produkcji- Chciałbym kupić wersję EFGC i mam pytanie czy u różnych importerów ( Traktomix, Selltech , traktory-Rzeszów ) są to te same sprzęty tylko różniące się malowaniem/kolorystyką czy może są jeszcze jakieś inne różnice ?
- RobsonWawa
Miałem ten sam dylemat , ale po dokładniejszym przyjrzeniu się kosiarkom
doszedłem do wniosku , że to te same kosiarki.
Dobra rada - nie skuś się na ten tańszy model EF lub EFG bo jest bardzo cieniutki.
Nie bardzo widzę powód dla którego nie można założyć noży Y . Konstrukcja kosiarki
jest taka sama , wystarczy tylko dobrać odpowiedni rozmiar noży. Ja bym powiedział, że
z Y to kosiarce będzie dużo lżej
Wszystkie kosiarki są produkowane w Chinach, ale niektórym sprzedawcom marzy się, że są one włoskie, japońskie czy holenderskie i taką wersję przedstawiają. Co do konstrukcji kosiarek EF, EFG i EFGC to każda jest inna. Do EF nie zaleca się stosowania młotków, ponieważ są mniejsze łożyska i wał. W EFG jak i EFGC śmiało można podmienić młotki na noże typu Y (nawet będą stwarzały mniejsze obciążenie dla ciągnika). Co do szerokości to dużo zależy od tego co się chce kosić. Ja zawsze polecam aby nie przesadzać z szerokością ze względu na duże zapotrzebowanie na moc takiej kosiarki. A co do kupna to oczywiste jest, że w traktor.com.pl
wiem już, że chcę model EFGC - i wiem że wszystko jest Made in China
. Myślałem że są jakieś większe różnice poza malowaniem i marketingiem sprzedawców. Mam Kubotę GB18 - myślałem o szerokości 115/125 cm. A jeśli chodzi o konkretnego sprzedawcę to zaraz zrobię zestawienie cenowe i wygra najlepszy
Trzecie wyjście to kupić używaną np. TV, jest na olx 125cm za ok 2tys. ew. wymienić łożyska i w cenie nowego hińczyka masz solidną maszynę która na pewno popracuje dłużej.bob555 pisze:wiem już, że chcę model EFGC - i wiem że wszystko jest Made in China. Myślałem że są jakieś większe różnice poza malowaniem i marketingiem sprzedawców. Mam Kubotę GB18 - myślałem o szerokości 115/125 cm. A jeśli chodzi o konkretnego sprzedawcę to zaraz zrobię zestawienie cenowe i wygra najlepszy
przy moim szczęściu z przerabianiem - to za dużo części mogłoby zostać po przeróbce - tak jak przeczytałem opis - jest ona przystosowana do lewych obrotów WOM . Malowana razem z podłogą
Cześć,
Opiszcie jakie dokładnie różnice są między EF, EFG, a EFGC?
Czy w EFGC występują takie problemy, jak urwane wały przekładni?
Moja to EF
Ma taki wał :
Pierwszy wał urwał sie po 1 godzinie pracy, ten jest drugi. Ten sie nie urwał tylko wyrobił na klinie :
Rozumiem że poszli po rozum do głowy, i kolejne wersje mają wał w obydowie z kołenierzami wzmacniając połączenie przekładni kątowej z kołem pasowym , tak to wyglada:
Rura jednoczesnie wzmacania u osłania wał, u mnie osłona to kształtka z cienkiej blaszki.
Podsumowanie:
W moim przypadku kosiarka bijakowa to jedno z potrzebniejszych maszyn. Słuzy mi do wykaszania dróg dojazdowych, miedz, rowów. Kosze też te frsgmenty łąk kóre były ugorami - w ten sposób uzyskuje uszlachetnienie rasnacej tam trawy. Kosze nią również poplony, - koniczyne u siebie i jakies facecje , rzepiki i inne takie u sasiadów którzy widzac efekty u mnie nie daja mi żyć, bez mała wymuszają koszenie
Ovzywiscie to areały na pozomie 10-20a max.
Wczoraj do skosiłem na raz 0,5ha łąki, 150cm roboczej szerokosci reduktor na najszybszym biegu, skrzynia - na jedynce , pto na 2 trawa gesta, miejscami bardzo gęsta .
kosiarka bijakowa to dobry wybór dla mocniejszych traktorków.
Ocena kosiarki EF
Obudowa - cienka blacha, ale daje radę, powłoka lakiernicza - bez uwag - poza wew częścią gdzie mulczuje sie trawa . tam wytarcia do białej blachy niemal natychmiast po rozpoczęciu użytkowania. Blaszki ochronne - fartuch cienkie wyginają sie, ale nie dopadły - nie rdzewieją. Śruby , nakrętki - Ponad 30 lat mam do czynienia z "mechanicznymi tematami" ale nigdy w życiu nie widziałem takiego gówna - stara plastelina lepsza by była na materiał do tych śrub - wszystkie do wymiany.
Przekładnia kątowa - chyba najlepszy podzespół kosiarki - bez uwag, bez wycieków, nie nagrzewa sie .
Wał łączący przekładnie z kołami pasowymi - porażka - jeden urwany, drugi sie rozsypał, trzeci zamówie i nauczony doświadczeniem zahartuje we właściwych miejscach.
Koła pasowe, regulatory i paski - mimo niepozornego wyglądu - działa i nie mam uwag.
Wał roboczy - do samego wału nie mam uwag poza jedną - za duze szczeliny pomiędzy nim a obudową z łożyskami - od początku zawijała sie trawa blokując wał - skarnie do zatrzymania traktorka - niebezpieczeństwo pożaru.
Wał nie posiadał kanałów smarujących łożyska tzn były ale tak zrobione ze nie drożne - brak smarowania - łozyska do wymiany.
Łożyska - chińskie - cały komentarz. Ale przynajmniej typowe wiec nie ma najmniejszego problemu z dobrej jakosci zamiennikami.
Podsumowanie EF :
Kosiarka nie warta zakupu. Kup lepsza, tez bedzie chinska ( czerwona) ale nie będziesz sie doktoryzował z jej budowy.
Nauczony doświadczeniem kupiliśmy do Kuboty L5040 dużą z młotkami i bocznym przesuwem. Kosiarka kosiła dobrze/bardzo dobrze. Przesuw boczny - nie był potrzebny nie używaliśmy, i wcale nie dla tego że tłoczysko siłownika wyginało sie w łuk
Ma taki wał :
Podsumowanie:
Ocena kosiarki EF
Podsumowanie EF :
