Co dzisiaj robiłem... :)
Adam bez ziemi
Re: Co dzisiaj robiłem... :)
Mam nadzieję Paweł że nie ruszyłeś na Puszczę Białowieską
. Jarek na górze widzę pospinane kłonice łańcuchami, swoją drogą jedne i drugie jakieś takie słabe, wszak 1 metr sześcienny świerka to jakieś 680 kg. Spore ryzyko, taka góra drewna na takiej przyczepce. Proponuję wejść na stronę kellfri czy innego producenta przyczep do podwozu drewna i wzmocnić tu i uwdzie. Przy pozyskaniu drewna często dochodzi do wypadków i niestety nie są to urazy lekkie.
Panowie spokojnie bez obaw. Ta przyczepa była do mojego pierwszego papaja i były to jej 2 ostatnie kursy gdyż będzie wykonana na wzmocnionej ramie. Klonice będą z rury grubosciennej 1 1/2" ale mysle ze łańcuchy i tak zostawię. Jedynie co pozostanie to os. Sam mialem dziś obawy ale wszystko dało rady bez awarii
wkrótce będę na bieżąco relacjonowal budowę takiej przyczepy bo przyda się a węgla nie używam.
Czyszczenie zbiornika ppoż z pałki, mułu i śmieci:
Po rozsianiu nawozu - wycieczka do rowu po kamień:
Testowalismy rozrzutnik Vicom PS203 - wynik bardzo pozytywny
Wreszcie i ja wyjechalem. Pierwsze co to zasypanie fundamentow pod kominek. Czekal caly rok. Chodz jezdze motocyklem to wiecej ciagnie mnie do Traktorka niz motocykla. Jakos wieksza frajde mi sprawia.
Ja robiłem porządki po wiosennej przycince drzew na podwórku. Miałem kilka stosów gałęzi po wierzbach, świerkach i jesionie. Robotę wykonałem pożyczonym rębakiem. Efekt rewelacyjny, możecie zobaczyć na filmie poniżej jak mały Iseki radzi sobie z maszyną, która na co dzień pracuje z Ursusem c-330
Ja dzisiaj przygotować chciałem kawałek pod ziemniaki.
Najpierw trzeba było dojechać:
Wybrałem kawałek, który ktoś uprawiał w zeszłym roku. 50m na długości vs jeden mały traktorek - a w zasadzie to pół traktorka
W połowie roboty czas na przerwe:
Bardzo dużo perzu. Ale nie ma się co dziwić. Na zimę nie było zaorane więc twardo trochę. Ale jakoś traktorek (i ja) dał radę.
Sorki za jakość i obsługę kamerki (telefonu), ale ciężko jedną ręką prowadzi się ten traktor
Na koniec nie zrobiłem zdjęcia, bo zrobiło się zimno i byłem zmęczony - wcześniej glebogryzarkowałem jeszcze ogródek przydomowy. Na szerokość wyszło jakieś 5m, może 7. Żeby się to do czegoś nadawało będę musiał przejechać glebogryzarką. Chyba, że przebronuje mi to ktoś.
W przyszłym tygodniu sadzenie.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Wczoraj kombinowałem jak porobić jakieś uchwyty na moim łamańcu MT8.132.2. Gdy jeżdżę na oczyszczanie pól to zbiera się naprawdę sporo niezbędnych gratów- trzeba je jakoś dowieźć i nie pogubić po drodze
Zwykle jadę na cały dzień w 2 lub 3 osoby- samego picia, ciuchów oraz jedzenia zbiera się trochę- wykombinowałem, że to pojedzie w starych plecakach dzieciaków mocowanych do przedniej ramy ochronnej.
Kosa spalinowa oraz maska i szelki też znalazły nowe bezpieczne locum. Do tego wsporniki pod grabki metalowe, kopaczkę, łopatę, widły i kopacz czyli to co zwykle sprawiało kłopot w przewożeniu.
Jeszcze po dorobieniu kolejnego haka z tyłu dwukółki mogę podpiąć przyczepkę dorobioną do kosiarki ogrodowej z plastykowymi pojemnikami na wycinane kawałki pniaków (do tej pory ładowałem je do worków co było upierdliwe).
https://goo.gl/photos/mmibQ4YrPgRrfY7s6
I prosze - roboty ruszyły
Rębak udana para , daje radę. Jarek jak zwykle coś wydumał
i jak zwykle udany pomysł.
Ale pół traktorka rozczuliło mnie dokumentnie
Oglądając ten nieco karkołomny filmik przypomniałem sobie jak może 10-12 letni chłopak chodziłem z ojcem za pługiem z naszą Kasztanką... Jakie to były inne czasy...
- RobsonWawa
