Kosić,kosić,kosić, miałem podobnie po sezonie dość częstego koszenia została sama trawka, ogólnie "zielsko" nie lubi koszenia, trawa lubi więc po kilku razach wszelkie zielsko zanika a trawa gęstnieje, powodzeniaNa ile jest szansa na wyprowadzenie tego na jakąś normalną łąkę?
Krzaki, chaszcze, wieloletnie ugory - jak z tym walczyć?
Re: Krzaki, chaszcze, wieloletnie ugory - jak z tym walczyć?
oscar.adrenalina
Ja mam dwie opcje uprawy ugorów bez chemii z uwagi na to że prowadzę gospodarstwo ekologiczne:
1- pod uprawy
2- pod trawnik
1- wyrywanie - usuwanie karp, następnie pług leśny i tylko taki ( odpowiednio odwraca skibę), następnie gorczyca ( genialnie zwalcza wszystkie chwasty), kiedy pokażą się kwiatki na gorczycy glebogryzarka, jeśli da radę gorczycę sieję kilka razy na jesień już główny plon sieję - sadzę
2- wyrywanie - usuwanie karp, pług leśny - łąkowy, glebogryzarka, gorczyca, ile się razy da, trawa.
Nie używajcie glebogryzarki zamiast pługa jeśli jest w polu PERZ ponieważ cięcie glebogryzarką rozmnaża ten chwast.
Odwrócenie perzu skutecznie go zabija.
1- pod uprawy
2- pod trawnik
Oscar - dzięki za wpis. Będe sie konsultował
A przy okazji filmik:
https://www.facebook.com/foresterschann ... 039545992/
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Ciekawy patent. Ja w tym roku będę rekultywował takie zarośla...
oscar.adrenalina
Obok mnie przebiega budowa autostrady. Nie mam zdjęć ale jeździła tam glebogryzarka wielkości domu której nie przeszkadzały karpy i kamienie 2m srednicy, zostawiała za sobą tylko pył.
To musiało robić wrażenie... ciekawa maszyna.
Fotka Jarka - no i co ? z piłą do tego iść? czy z sekatorem?
Jaki masz pomysł na te krzaki?
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Ogólnie mam plan w tym roku zgłosić tą działkę do płatności obszarowych, ergo muszę ją skosić do połowy roku. Sposób usuwania trybek zależy jakie grube będą od dołu. Jeśli pójdzie kosą Makita z trójzębem to luzik, w innym wypadku gruba kurtka i w dwie osoby podcinać piłą spalinową.
Takie jeszcze samosiejki mnie czekają: https://goo.gl/photos/NRpGHdsX81xWfLEx7 - fotki z obmiaru do wniosku o zezwolenie na wycięcie.
oscar.adrenalina
Jak byś miał koparkę pod ręką to bym to wyrwał, po wycięciu i tak korzenie zostaną
Najpierw co się nada to na opał, następnie CAT 2XC krokodyl lub skarpówka i kiełbaski przy ognisku
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Mam tura na zetorze, spróbuję łyżką (może być problem z dostępem bo tam jest skarpa), lub obwiązać linką i wyrywać. Ogólnie tarnina jest dobrym materiałem opałowym po przepuszczeniu przez rębak.
